打印机外观:
这款打印机外壳是由三块板子组成:左面、前面和右面。左面的外壳拆下后可用于维修线路板,前面板及右侧面板拆下后可用于维修打印机的机械部分。
拆外壳之前,先取下进出纸的托盘,避免拆解过程中损伤托盘:
向上拉抬即可去掉出纸托架:
向外拉动,即可去掉进纸托盘:
将硒鼓取出,方便操作:
左侧盖板: 需要先卸掉圈中的螺丝
用一字螺丝刀插入金属底板与外壳之间的缝隙,轻轻撬起即可:
同样,在上盖板内侧(安装硒鼓的那面)也需要撬一下:
按照图示即可掀起左侧盖板:
这是去掉的左盖板: 图中圆圈部分是卡扣、方框部分是铰合销,铰合销是不能撬动的,否则会被损坏。
左盖板去掉后,线路板就暴露出来了:包括接口板、主板:
接口部分有USB和网络接口,不过,这个网络接口是被封掉的。看了一下网络接口,相关的零件似乎都在,不知为什么不让用:
前面板: 在去掉前面板之前,需要有下面的几步操作: 首先是将前操作液晶板与主板的连线去掉:
然后是侧面接地线的这个螺丝:
还有上盖板下的这个位置的螺丝:
准备工作完成后,用一字螺丝刀按图中所示撬开销子:
在撬开图中有三角标识的这个位置时,切记力度不要太大,否则会损坏前面板,具体后面有图:
这是取下的前面板,图中圆圈部分是有卡扣的,方框中对应的就是前面所说的三角标识:
右侧面板 首先也是拧掉圈中螺丝:
打开后导纸板:
用一字螺丝刀分别撬开上下两个地方的卡扣:
这是卸掉的右面板,图中圆圈内是卡扣所在: 完毕!
