查看: 14120|回复: 57
[维修] 汽车钥匙泡水,芯片引脚断了,还能修复吗?
发表于 2020-8-6 14:01:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙泡水,芯片引脚断了。换个芯片后还能用吗?或者这个芯片还能修复吗?就是照片中最大的这个芯片,某宝有但是不敢买怕换上不能用
发表于 2020-8-6 14:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能,里面有程序的,已经写好码了
发表于 2020-8-6 14:15:14 | 显示全部楼层
如果泡海水的是不能搞!普通水可以试下IC挑脚飞线试试!~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 14:16:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修手机的人是飞线高手。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 14:22:28 | 显示全部楼层
刮黑胶飞线
发表于 2020-8-6 14:23:15 | 显示全部楼层
我看感觉可以, 芯片还有点点脚可以锡就是小菜。飞线OK   不是所以的修手机都有这个技术 ,半瓶水很多。
发表于 2020-8-6 14:30:41 | 显示全部楼层
慢慢打磨黑胶,够飞线就行,里边有余量,不用怕搞到晶圆
发表于 2020-8-6 14:50:48 | 显示全部楼层
用无水酒精清洗干净后,直接飞线解决,先给原来的焊点堆锡,然后用网线用的铜丝焊接,焊接好以后打胶固定。
发表于 2020-8-6 15:24:41 | 显示全部楼层
淘宝一下电路板多少钱,这个跟做工无关,一般是车越贵这个越贵,我的破车滚码防盗的30元
发表于 2020-8-6 15:27:18 | 显示全部楼层
有工具(小电摩)轻而易举
发表于 2020-8-6 16:04:14 | 显示全部楼层
断脚处先打磨一下(可以用小刀或小电磨),再上锡、飞线
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=248396
数码之家老站以前还有闪存48脚全断的飞线修复
发表于 2020-8-6 16:39:29 | 显示全部楼层
千万不要买片来换,没用,只能修这个片
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-6 17:04:10 | 显示全部楼层
刮骨疗伤法刮黑胶飞线
发表于 2020-8-6 17:25:43 | 显示全部楼层
200块帮你搞定:smile:
发表于 2020-8-6 17:58:23 | 显示全部楼层
重新配一个遥控钥匙。
如果震断电路,在外面孤立无援,花的钱就没得数了。
除非这个是备用的,才值得一修。
发表于 2020-8-7 10:31:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小刀扣呀扣飞线:lol:
发表于 2020-8-8 13:38:26 | 显示全部楼层
这个好修,手工到位就行
发表于 2020-8-8 16:17:33 | 显示全部楼层
那些电容电阻也可能已经虚焊或者坏了
发表于 2020-8-8 23:19:48 | 显示全部楼层
电磨+漆包线
发表于 2020-8-10 08:27:17 | 显示全部楼层
这种还是可以修复的,刮骨疗伤加飞线。很容易搞定。
GMT+8, 2025-8-20 05:09 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
