查看: 6456|回复: 29
拆机乐园没拆机,坛子里入手1台电源N870P-S0,简单试了一下,又做广告了...
发表于 2020-8-7 21:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
提到在坛子里买了个直流电源,天天泡坛子的肯定知道艾默生。我也眼馋了许久,但是不喜欢那尺寸。虽然充电手钻带上根线移动不方便了,但那么长得电源感觉移动也太不方便了。经过N多次的思想斗争也没有入手。
话说不是充电手钻电池老态龙钟了,不能想用就用,每次都得提前充电,还能吃不能干。不符合老实听说吃少干多的优良传统。前几天买了1个220V手电钻,忽略了调力矩的功能,手感也不好。220V手钻的帖子:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=184779
所以还是琢磨着整个直流电源。又觉得艾默生尺寸不便,前几天看到了这货,果断搞了1个,虽然比那个贵。
就是这个电源了,DELL N870P-S0,尺寸见图片。看我用了十几年的12寸小黑,虽然脑瓜转得慢,但是不掉链子,稳得很。
电源铭牌
右侧接的启动和供电跳线。用的电脑前置USB的引线,把塑料插头破坏了直接插到接线柱(针)上。见后面。
再来一张
话说能不能把供电和启动拧一块,然后一块接到第三排倒数第二个点 那个公共端?一下连启动和供电都搞定了?
这是前置USB引线的插头拆除塑料壳以后的样子,直接插到针排上。拆上热缩管。
还有两根线剪掉了,剩下着三根。黑色公共端,绿色启动,红色供电。好记。
调压板,以前往了干啥买的,今天拾掇出来了。改电源嘛,没那水平。只能曲线救国了。
输入4~40V,输出1.2~36V。电流8A
左侧5腿管子型号
右侧3腿管子型号。
空载12.24V,我这表吗 请忽略小数点以后。
全速空载电压12.11V。空载电流2A多,启动电流8A多,堵转电流12A多。但我这表最大就10A。但能显示出12A多来,超负荷了吧
空载全速转了1分钟,芯片散热片41.6℃。室温29摄氏度吧。
寒舍。
END
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-8-7 21:30:11 | 显示全部楼层
手钻不是7.2V吗?
发表于 2020-8-7 21:30:43 | 显示全部楼层
不错啊   电源多少大洋?
发表于 2020-8-7 21:45:30 | 显示全部楼层
看到楼主的飞利浦牙刷:lol:
发表于 2020-8-7 22:13:38 | 显示全部楼层
800多瓦太夸张了。。。。。
发表于 2020-8-7 22:37:28 | 显示全部楼层
摇步器有用吗
 楼主| 发表于 2020-8-7 23:17:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ansmd 发表于 2020-8-7 21:30
手钻不是7.2V吗?
那个小板就是调电压的。不过功率有些小。
 楼主| 发表于 2020-8-7 23:18:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-8-7 22:37
摇步器有用吗
有用哟,走路老板有奖励,所以……你懂的
 楼主| 发表于 2020-8-7 23:20:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gps42212 发表于 2020-8-7 21:45
看到楼主的飞利浦牙刷
牙刷快挂了,顶部得防水胶皮已经裂了。肯定进水了,挂了以后又可以在坛子里来一发
发表于 2020-8-7 23:33:55 | 显示全部楼层
瞬间流星 发表于 2020-8-7 23:18
有用哟,走路老板有奖励,所以……你懂的
哪个老版啊,哈哈
每天能到多少步?
发表于 2020-8-8 08:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
瞬间流星 发表于 2020-8-7 23:20
牙刷快挂了,顶部得防水胶皮已经裂了。肯定进水了,挂了以后又可以在坛子里来一发 ...
防水圈不是可以单换的吗
发表于 2020-8-8 08:11:53 | 显示全部楼层
那么小就870瓦,不是吧:lol::handshake:
发表于 2020-8-8 11:33:56 | 显示全部楼层
请问一下上面标的22cm长度是上铁壳长度?输出插头到面板?还是包括拉手的整体长度?
 楼主| 发表于 2020-8-8 11:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hp81 发表于 2020-8-8 11:33
请问一下上面标的22cm长度是上铁壳长度?输出插头到面板?还是包括拉手的整体长度? ...
左侧接线柱到右侧铁壳。不包括拉环。
 楼主| 发表于 2020-8-8 11:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-8-7 23:33
哪个老版啊,哈哈
每天能到多少步?
超1万步,每月奖励十元。嘿嘿
 楼主| 发表于 2020-8-8 11:43:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小星旧 发表于 2020-8-8 08:01
防水圈不是可以单换的吗
还有这操作?我去查查,延长一下寿命
发表于 2020-8-8 13:11:41 | 显示全部楼层
瞬间流星 发表于 2020-8-8 11:39
左侧接线柱到右侧铁壳。不包括拉环。
谢谢!
字数补丁。。。。。。。。
发表于 2020-8-14 14:55:24 | 显示全部楼层
这种电源的尾部端子哪里能找到?
 楼主| 发表于 2020-8-16 19:39:46 | 显示全部楼层
doubley888 发表于 2020-8-14 14:55
这种电源的尾部端子哪里能找到?
应该不好找。看结构应该跟笔记本电脑光驱安装方式相类似,光驱相当于电源插到设备上,那端的接口是固定在设备上的,而不是带线的插头。真要插得话感觉台式兼容机开关+重启+指示灯那个线束应该合适,因为那线束的插头都是单个的,需要用哪个单独插上就行了。抛砖引玉,你再琢磨琢磨还有啥能凑合用的。
发表于 2021-10-20 22:04:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇转速可以调低吗?
GMT+8, 2025-11-11 16:55 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
