查看: 1661|回复: 15
[电脑] 机箱风扇奇怪的故障,请达人大大们帮分析一下!拜谢!!!
发表于 2020-8-9 12:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新机箱,品牌就不在这里说了。前面板有个调速模块,可手动调速机箱风扇,可以使风扇停止、高速、低速。就是这里出现了问题:电脑正常使用,一切正常,但只要调速显示器就黑屏,机箱内各部件还在运转,死没死机就不知道了。本以为是电源问题,换了电源,依然如此。这个调速模块只是通过大4pin口获电,然后连接三个个风扇,前二个,后一个。模块本身没有与主板有任何连接,所以这种现象百思不得解,百度这种情况还不少,各品牌要箱都有此情况,但就是没有答案,连售后也弄不明白,小弟久闻这里高手如云,还请各位大大帮忙分析一下,为何会如此呢?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2020-8-9 12:57:47 | 显示全部楼层
另外,单独用此模块控制风扇没有问题(脱离电脑的情况下)。
发表于 2020-8-9 13:31:55 | 显示全部楼层
一个风扇还弄得那么高级!越简单越好。
发表于 2020-8-9 13:37:29 | 显示全部楼层
判断死机,开音乐或其他有声音的,就知道死没死机了,死机不能按电源开关关机,只能强制断电或重启,还有键盘的灯,死机一般不会有反应
这个问题很奇葩,纯机械控制不至于干扰这么大吧
发表于 2020-8-9 14:26:16 | 显示全部楼层
分析问题要全面故障情况要描述清楚。是插上就出现问题还是高档或者低档出问题?
发表于 2020-8-9 14:40:42 | 显示全部楼层
感觉还是电源,12V,显卡,风扇共用
发表于 2020-8-9 14:48:32 | 显示全部楼层
看着就是12v 切到5v,5v 切到空置
发表于 2020-8-9 14:49:48 | 显示全部楼层
滤波不够,这种调速线单纯的以电压来控制利用5v 7v 12v这种来控制高中低
主板、显卡现在对电源纯净度是有要求的。运行过程中强行切换风扇档位,产生的电磁脉冲不死机蓝屏已经是烧高香了。
解决很简单,做隔离电路,或者单独外挂电源,最好的办法就是换4线的pwm风扇,利用主板的pwm信号来调速
发表于 2020-8-9 15:04:37 | 显示全部楼层
切换电路太简单
发表于 2020-8-9 15:57:40 | 显示全部楼层
再试几次硬盘也得废了!
 楼主| 发表于 2020-8-9 16:14:45 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2020-8-9 14:26
分析问题要全面故障情况要描述清楚。是插上就出现问题还是高档或者低档出问题? ...
不动调速,就是正常的,只要一动,无论是停,还是低,高,都会黑屏。谢谢你的回复。
 楼主| 发表于 2020-8-9 16:15:28 | 显示全部楼层
jamu 发表于 2020-8-9 15:04
切换电路太简单
我也是这么想的,这就是两开关嘛。:mad:
 楼主| 发表于 2020-8-9 16:18:40 | 显示全部楼层
主板、显卡现在对电源纯净度是有要 ...
谢谢你的回复。同意你的说法,或者是关机的时候调到需要的档位,开机后就不动它了。
发表于 2020-8-9 16:24:01 | 显示全部楼层
不用开关。直接碰线看有没有黑屏的情况。没有就说明拨动开关或者线路板有短路。
发表于 2020-8-9 16:53:49 | 显示全部楼层
可能是这种开关2簧片并联使用,不同步,导致12v和5V短路。换开关或取个簧片试试看。
发表于 2020-8-10 16:07:50 | 显示全部楼层
cccad2008 发表于 2020-8-9 16:14
不动调速,就是正常的,只要一动,无论是停,还是低,高,都会黑屏。谢谢你的回复。 ...
那就是调速器的事,调速开关里面接触不良,直接拆开一个看看是不是短路
GMT+8, 2025-7-19 05:10 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
