查看: 34903|回复: 31
[音响] 拆两个腾讯官方的微信收款音箱s1+s3.
发表于 2020-8-9 21:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
s3是今年兑换的,s1是去年兑换的,
s3增加了wifi连接功能。
先拆s3,刚到的。
外观和普通的蓝牙音箱一个样,没有贴微信收款码的地方。
螺丝在底部的防滑垫下面。
一个2英寸的纸盆喇叭,这个没有泡沫边,看样子是偏中高音设计的喇叭,
在实际使用中,的确比s1的全频喇叭听得更清晰一些。
4欧3w,磁钢够大,
s1是鋁磁喇叭。
主板设计在下面。
电池和喇叭采用焊接工艺,
s1采用的是插头设计。
这个7102芯片是啥?没找到资料。
主控 , BK7251 蓝牙+wifi音频 支持音频解码,可用于故事机,播报机等.
ant8110
3w功放ic。
还有一张gsm物联网卡。开始免费使用,2年后付费使用。
下面开始拆s1,
螺丝在装饰板下面,底部防滑垫下面也有4颗螺丝。
喇叭个头比较小,1.5英寸。
4欧3w,鋁磁铁喇叭。
博力威科技的2000毫安18650电池。
3线电池插头。
gprs的天线贴在侧面。
喇叭个头比s3的小,属于全频喇叭,播报清晰度没s3的中高音喇叭好。
这种适合听音乐。
3221不知是啥芯片?
25q64属于存储固件的falsh。
下面那个89860应该是主控
sj-link,BK23,没找到资料?
FT2820p
4.6w音频功率放大器。这东西比s3上的音频芯片高级点。
gsm模块。
LY68L6400SLIT
好像是sram芯片。
电池在主板下面,估计是1200毫安,而s1使用的18650达到了2000毫安。
s1比s3省电,s3多了wifi功能,耗电量增加不少,
在店里可以用s3,户外使用还是s1待机时间更久。
参与人数 7家元 +136 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享!有来有往好朋友
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
发表于 2020-8-9 21:29:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 21:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 22:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 22:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 22:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 23:00:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-9 23:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 10:12:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-10 15:32:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-19 21:40:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 01:18:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 01:19:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 10:36:14 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 12:13:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 09:38:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-21 11:21:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 22:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-24 22:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-26 11:32:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 20:40 , Processed in 0.312001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
