查看: 2640|回复: 34
[工仪] 老哥们 这两款示波表 示选带宽+可变输出方波 fft呢,还是存储深度呢
发表于 2020-8-11 16:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想玩玩示波器,当然也是玩玩的程度,老哥们给参考下,这两款示波器
其实方案都是一样的 只是一些指标上有区别
左边的价格388 带宽110m     存储深度240k   无输出校准方波
左边的价格398 带宽120m     存储深度128k   精密方波输出,FFT,支持波形图导出到电脑
各位如何选择呢?
网上找的内部图
参与人数 4家元 +80 收起 理由
hfsp + 20 歡迎探討
965039114 + 20
caixinqiang + 20
有点不烧 + 20 歡迎探討
发表于 2020-8-11 16:36:12 | 显示全部楼层
这么便宜,二手的?
 楼主| 发表于 2020-8-11 16:37:04 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-8-11 16:36
这么便宜,二手的?
示波表,能用就行的级别吧
发表于 2020-8-11 16:37:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大写的B和小写的b不一样,这是那种玩具级的吧.
 楼主| 发表于 2020-8-11 16:40:40 | 显示全部楼层
价格摆那里,算玩具级别的吧。问了卖家,确实有1倍的区别
发表于 2020-8-11 16:42:00 | 显示全部楼层
是8倍的区别啊:titter:
发表于 2020-8-11 16:44:13 | 显示全部楼层
楼主你问人艰,他有个示波表好像
 楼主| 发表于 2020-8-11 16:53:12 | 显示全部楼层
多半卖家标注有问题,照理说同一个系列不会有这么大的区别
 楼主| 发表于 2020-8-11 16:54:45 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-8-11 16:44
楼主你问人艰,他有个示波表好像
他在你楼上的:lol:
发表于 2020-8-11 17:28:27 | 显示全部楼层
这个应该是储存一个波形的最大字节数。这个数越大,说明能存储的更长的形形。
发表于 2020-8-11 17:32:28 | 显示全部楼层
左边的说明书正规多了,右边的错误百出,估计也做不出什么好产品。右边的:储存深度128Kbit,电池容量3000mA。这是什么情况????
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
发表于 2020-8-11 17:32:38 | 显示全部楼层
110M的示波器卖400,恐怕也只能简单的看看
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
 楼主| 发表于 2020-8-11 17:38:18 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-8-11 17:32
左边的说明书正规多了,右边的错误百出,估计也做不出什么好产品。右边的:储存深度128Kbit,电池容量3000 ...
意思明白,但东西不规范
 楼主| 发表于 2020-8-11 17:39:42 | 显示全部楼层
补充了个图 看着还行的样子
发表于 2020-8-11 17:42:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近各种买买买啊,有钱
 楼主| 发表于 2020-8-11 18:16:59 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-8-11 17:42
最近各种买买买啊,有钱
都是些小玩意儿些
大的玩不起:sad:
 楼主| 发表于 2020-8-11 19:49:25 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-8-11 19:34
路过。。。。。
这个级别的有必要太在意存储深度么?话说差一倍的话
 楼主| 发表于 2020-8-11 19:52:25 | 显示全部楼层
这个右侧的还自称是开发者,这个系列波波的开发者。
发表于 2020-8-11 20:15:18 | 显示全部楼层
单次触发的功能好使吗?还是只能看个周期性波形?
GMT+8, 2025-7-22 05:27 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
