出点闲置,售出后会在商品上标注‘已售’,不提供额外服务(如:植锡,拍详图,装系统、技术支持等);价格已设置合理已是坛友价,大部分是低于购入价的,少部分高于购入价但价格是合理的;最近事多所以会有点脾气请见谅(沟通中问一两句就没影的请勿打扰,除下述优惠规则外概不议价,您觉得价格符合需求再联系,谢谢理解),诚信交易,因diy物品特殊性,售出不退不换;
东西看中买就好,不议价哈,当然,还有额外优惠,规则如下:24小时内确认收货(按物流信息计算)--返3%付款金额;
邮费规则:非偏远邮费8元,满100包邮非偏远,满80邮费4元非偏远,偏远地区及特殊地区(辽宁、云南、贵州、黑龙江、广西、内蒙古、吉林、甘肃、青海、海南需补运费2元;宁夏须补运费5元;西藏、新疆电子产品无法发货请勿拍),发货时间为周一、周三、周五的13点前,周末不发货;
购买方式:推荐使用闲鱼担保交易;
闲鱼连接一:(联系确认购买的物品后拍通此用链接或新建一个链接) 闲鱼链接二:(联系确认购买的物品后拍通用此链接或新建一个链接)
Ps:如需刷机包、资料、app等的帮个忙可提供(购买过此贴任何商品的坛友可无需帮忙免费提供)
●海力士ddr3 16位128MB运存芯片*8颗,未植锡,型号:H5TQ1G63DFR-11C——8颗打包25元,邮费按邮费规则收取
●卡片计算器,图片供参考实图没拍,基本一致,太阳能供电无电池,有光就能用包括灯光,名片大小二张会员卡的厚度——1.99元(仅一个),邮费按邮费规则收取
已卖●无线同屏/投屏器,如图,可直接连接魔镜激光投影模块输出,也可用于其他设备(少数电视/显示器不兼容,总之其他同屏器兼容的这个也能兼容),稳定且性能较高的rk2928g瑞芯微方案,16m内存,256m运存,单频WiFi,mini HDMI接口,送个转标准HDMI的转换头,需额外供电安卓口,同屏功能适用于图片/ppt,视频能否稳定不卡顿看你的环境中的WiFi干扰情况和手机,投屏支持qq浏览器/腾讯/优酷/爱奇艺等,支持iPhone设备,1080p输出,到手即用,如图所见所得,无技术支持,可提供此方案投屏器刷机包——14元(仅一个),邮费按邮费规则收取
●无线2.4g触摸板/数字键盘,支持安卓/win系统,完美支持win8手势操作,win10支持部分手势,原电池损坏已更换,一切正常,整套带包装——9.9元(仅一个),邮费按邮费规则收取
●蓝牙音响电路板不包好坏随机发,不值钱懒得拍图——0.5元/片(大概有20多片),邮费按邮费规则收取
●充电宝电路板不包好坏随机发,少量支持快充,不值钱懒得拍图——0.5元/片(大概有30多片),邮费按邮费规则收取
●语音倒车雷达,黑,无开孔器,自行解决安装,无技术支持,无图,论坛里卖的那款——10元(仅一套),邮费按邮费规则收取
●充电器,带dc输出,充镍镉镍氢电池,半傻充——5元(仅一个),邮费按邮费规则收取
●el冷光多口数据线,冷光亮度低但是好看,注意冷光要1000+v的电压驱动会有高频声音(隔离的不会漏电损坏设备),四芯线可传数据,全新无包装——4.9元(仅一条),邮费按邮费规则收取
●安卓棒半成品,全新mk809iv安卓棒,拆了运存(自己补上两颗16位的ddr3运存即可,总运存大小≥512mb即可,最大2gb),其他配件包装盒都在(主机/电源/数据线/HDMI延长线/箱说),8g内存,可以自己换容量更大的芯片,也支持内存卡扩展和启动,原生安卓4.4.2,真1080p显示输出,支持无线同屏和投屏,瑞芯微rk3188t 四核a9架构1.4g主频(a9架构比a7架构强不少,这个cpu还支持Ubuntu和linux,可玩性很高),接口HDMI/otg/usb/内存卡/供电,无技术支持,可提供原版刷机包——35元(仅一个,比电视盒子贵,但安卓棒这类产品本身就比电视盒子卖的贵,各有所需),邮费按邮费规则收取
●达令魔镜安卓部分,系统已root精简优化,不能用于坏魔镜的主板替换,配置:全志a83t 8核a7架构2ghz主频,2g运存/8g存储,支持内存卡扩展,双摄200+500w,10.1存1280*800分辨率ips屏,触摸屏(屏上有一条暗蓝色虚线不是很明显不影响使用)单频WiFi,蓝牙4.0,加了喇叭,带HDMI输出,电池供试机容量不高,请勿再自行折腾系统,无技术支持,如图所见所得,不退不换——45元(仅一个),邮费按邮费规则收取
●丢固件下载器,插错跳线帽误把固件清除了,不会刷固件,应该是正版的吧,无壳,无技术支持——5元(仅一个),邮费按邮费规则收取
●泡泡云小主机,256m+2g配置,论坛有很多资料,也提供部分资料,可玩性比较高,裸机,无技术支持——8.8元(仅一个),邮费按邮费规则收取
●苹果4写号机配件,16g的主板两个一好一坏,屏触屏坏内屏好的和内屏坏触屏好的各一个(即黑的是基本完整能开机但触屏坏)——8元(仅一份),邮费按邮费规则收取
●达令魔镜的蓝牙音箱部分,单声道,12v供电,10w喇叭,供电勿接反,无技术支持——5元(仅一个),邮费按邮费规则收取
●typec充电器主板,无壳,协议看图,无技术支持——4.9元(仅一个),邮费按邮费规则收取
●三个行车记录仪,能开机能录像清晰度一般,屏幕都能显示但有两个屏有瑕疵,都能接电脑当usb摄像头,研究品自己折腾微距之类的吧,裸机无配件,无技术支持——9元(三个打包,仅一份),邮费按邮费规则收取
●行车记录仪,韩国货,屏幕左下角轻微瑕疵不影响使用,电池正常,清晰度只能说比保险送的那种好些,貌似120万像素的,1080p30录像,可连电脑当usb摄像头,140°广角镜头,avi录像格式,带HDMI口,另一个貌似是倒车输入或者gps接口,裸机无配件,无技术支持——8元(仅一个),邮费按邮费规则收取
●运动相机半成品,能用,插电就能开机,带WiFi,有app,1080p60录制,400w像素,spca6350主控,三星ddr3 128m运存,可连电脑当usb摄像头,貌似是160°广角,可自己配屏22p 7789v,没屏也能用,裸机,无技术支持——14元(仅一个),邮费按邮费规则收取
●车钥匙状的相机,电池坏,缺后盖,研究品,支持连接电脑当usb摄像头,裸机,无图,无技术支持——4.5元(仅一个),邮费按邮费规则收取
无●时钟收音机,带验钞灯,送耳机,无技术支持——4元(仅一个),邮费按邮费规则收取
●mp4研究品,能开机,电池还行,开关外面的装饰掉落,内存卡槽装饰盖掉落,视频支持格式有限,1g存储空间,无技术支持——4.5元(仅一个),邮费按邮费规则收取
●直播声卡,可连电脑,可diy扩音器等,支持手机耳机,带变音可同步到电脑话筒,剩下的自行研究吧,有损伤不影响使用(一个led损坏,右下角安卓口的手机标识接口没反应,左侧电脑接口正常),无技术支持——4.8元(仅一个),邮费按邮费规则收取
●故障投影模块,解码板故障(带信号输入的是解码板,貌似是出厂调试的痕迹,就当是维修过的吧),三色光源,lcos投影技术,分辨率未知总之不会低于800*600(也可能是1280*800),19v供电,插电后等一会有如图黑屏状,玻璃镜头,镜头保护边框有磨损,调焦螺丝偏远卡住不能调焦,研究品卖个配件钱,机器很重!!!售出不退,无技术支持——40元(仅一个),邮费按邮费规则收取
已售出●仿黄花调温烙铁内热式,电源线老化破皮,含一个备用发热芯,共三个烙铁头尖头/刀头/马蹄头——12元(仅一套),邮费按邮费规则收取
已售出●英菲克蓝牙心率手环,app正常,oled屏,消息提醒,无充电器自行解决——4元(仅一个),邮费按邮费规则收取
‘已售’●蓝牙键盘,好像是9或10寸的,懒得量了,金属背板左下角有压伤不是很明显不影响使用,支持安卓/win/ios,非缩水款,真正超大电池,不低于6个月的续航,安卓口充电不配线——11.9元(仅一个),邮费按邮费规则收取
‘已售’●一堆U盘芯片/主控板/壳,懒得拍照,当摸黑吧,有正片降级片黑片,8g*7和4g*7大部分是mlc,都能用,有903主控板一个及其他杂七杂八主控板不少于10片和几个壳子,当练手的吧,无技术支持——19.9元(仅一份),邮费按邮费规则收取
‘已售’●64g固态硬盘裸板无壳,diy产品,老制程mlc,速度慢但寿命稳稳的,大s的al级别(那时候al是最好的级别),写50/s读150/s,固态主要是4k速度,所以用起来还是能明显感觉出来比机械盘快不少的,大电流dcdc芯片,2246xt主控,单科芯片是2ce/4die 32gb共两颗,之前测的找不到了,懒得重新测速了,适合工控机等,不帮装系统等——35元(不比U盘贵!仅一个,无保修,需要保修+10保3年非人为),邮费按邮费规则收取
‘已售’●7口充电板,12v供电(注意要想所有口都能满载稳定运行电源须5a供电能力),两组独立qc快充,5组5v max5a充电(原本是5v max10a,坏了一个dc芯片因此功率减半),每个口都带握手芯片支持iPhone/iPad,裸板无配件不提供12v电源——5.5元(仅一个),邮费按邮费规则收取
【已卖】●vfd时钟,5v安卓口供电,灯丝供电有高频声,12小时制,第一位的1偏暗,rtc时钟,精度一般自行折腾换高精度晶振吧,vfd很漂亮的不是数码管时钟能比的,新塘单片机,好像是ds1302时钟芯片,裸机无配件——8.8元(仅一个),邮费按邮费规则收取
‘已售’●无线鼠标,银色区域涂层老化,自行用指甲刮去就行(涂层老化发脆不粘),用用还是可以的——4元(仅一个),邮费按邮费规则收取
【已卖】●150w大功率电子yan模块,彩屏,无技术支持——6元(两个打包价,仅一份),邮费按邮费规则收取
【已卖】●彩屏充电宝主板,stc单片机,板子电流不大,有一部分资料,不提供技术支持——5元(两个打包价,仅一份),邮费按邮费规则收取
【已卖】●玩具飞机主板带摄像头,非图传摄像头,参数未知,可通过测试点连接电脑识别为usb摄像头,两个飞机主板+一遥控器主板——6元(仅一份),邮费按邮费规则收取
‘已售’●WiFi行车记录仪无壳,联咏nt96655方案,256m运存(2Gb),索尼imx322/imx323的200万1/2.9寸2.8um大像素感光芯片(手机一般为0.8um小像素,专业相机2-5um大像素),f1.8超大光圈,6片式玻璃镜头,140°广角,带av信号输出可接车机,可WiFi实时预览画面,12v供电,真1080p30录像h264编码mov格式,支持wdr,索尼芯片的夜拍效果不必多说,提供app,无技术支持——9元/13元(共两个,一个少按键板不影响使用的9元,一个完整无壳的13元,两个打包20元,光一个摄像头模组就不止这价了),邮费按邮费规则收取
‘已售’●卡王双频2.4/5g无线网卡,带双功放ic,rt3572l芯片,2r2t双收双发天线,2.4g为300m,5g为300m,按照商家喜欢的宣传方式300+300=600m的网卡,win10免驱,其他系统因各种gost精简系统之类的很杂不做保证自己用驱动精灵更新驱动吧,无技术支持——16.6元(仅一个),邮费按邮费规则收取
‘已售’●艾比格特WiFi硬盘盒,支持内网访问,外网访问(外网每月1g免费数据量),type c接口,无包装盒,白色的,有硬盘盒说明书数据线,提供app同时有网页版访问,支持2.5寸机械盘/固态盘,详细的看图,无技术支持——18.8元(仅一个),邮费按邮费规则收取
【已卖】●双耳tws耳机,真5.0,电池简单测试应该ok,无弹窗,可两耳机独立使用,左侧耳机有时会充电接触不良,裸机不配线,苹果口充电,无技术支持——5元(仅一个),邮费按邮费规则收取
已售●lcos投影,无外壳,带电池,纯电池续航1小时以上,具体没测,清晰度一般,当个投影时钟吧,支持内存卡播放,格式支持有限,非智能系统,不支持视频输入,支持边冲边用,很小巧,如图与手机的对比,内置风扇散热,裸机+数据线,无技术支持——35元(仅剩一个),邮费按邮费规则收取
【已卖】●vr眼镜,内部貌似是5.5寸1080p的ips液晶屏,usb供电,HDMI信号输入无需额外驱动(就是一个真1080p的HDMI显示器,不是那种支持1080p输入的低分辨率显示屏),赠送两部高清3d视频(3D肉蒲团之极乐宝鉴【1080P_3D】8.26G;一路向西【1080P_3D】11.2G),研究品,不要期望太高,6成新吧,无技术支持——90元(仅一个),邮费按邮费规则收取
