之前帖子地址 由此进入
上次发帖子,说war1200l 收了一台,拆机后发现独立的12v电源电容漏液严重,
本想拆下来修下,奈何技术不行,拆掉电容发现,电容值正常,奇怪了,不过都漏液了还是换掉它,
可找了半天没有合适的存货可以换,算啦,另寻路径吧
我这路由器,电视盒子的电源多,知道是12v的 找个2a的电源适配器 砸掉外壳装上去就行了 简单方便
嘿 还真找到个不错的电源
深圳欧陆通,算是大厂吧,印象最深的还是零几年那会这厂出的万能充
砸掉外壳 两头接上线 正好用螺丝固定四个脚 牢牢的 美美的
这电源做工不错,感觉比原先自带的电源都好
和原先电源 对比
以为到此一步 就大功告成了,没想到通上电,指示灯微弱闪烁,usb旁边的灯也连同一块闪烁
心里一阵发凉,我去,搞了半天是坏的, 这下损失大了,主板问题我更不会修啊
至此,我都有打算找tp-link售后付费维修的打算了 只要不超过80块钱
事已至此, 既然 都到这部了 ,瞎试试呗,
二次通电,用笨办法,手摸 哪个坏了 哪个会发烫 问题不就找出来了,挨个一个摸
心里盘算着 一定要摸出来啊
还好 还好,发现一个靠近12v输入端的 电容异常发烫,
一量阻值,短路状态,嘿 有门了, 拆掉异常电容,更换一个拆机电容
这电容 固态换一般的 参数一样 有影响么?
更换后,祈祷其他不出问题,不然 真就歇菜了
还好,通电后指示灯变正常,
手机能连上wifi 登录路由器后台了,至此,有惊无险 的把这修好了
