查看: 3616|回复: 19
[手机] 拆一台中国移动的赠品手机
发表于 2019-3-25 12:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为健康原因,好长时间没能上数码之家了,做了不算小的手术,卧床两个多月,身体一直很糟糕,不能像以前那样时时关注之家了。
住院期间感谢坛友Yangkundachu的鼓励和关心。
这是去年生病前拆的一个手机,因为一直没有机会,近几天感觉稍好点,补发一下(现在用手打字很吃力,文字更新可能延迟)。
老妈几年以前用的手机,吃灰了很长时间,当时移动免费送的。
比小米快充移动电源个头稍小点。
厚度差不多。
廉价的一体塑料背盖。
镜头玻璃还是塑料的,已经很花了。
TN的屏,色彩很差,亮度也不足。
换个角度,几乎什么都看不清,可以归结为“电子垃圾”一类,但就是这类东西,每天还在大量生产。
触摸灵敏度很一般,仅能满足普通的通话需求,因为触摸不太灵敏,上网感觉很差!
勉强装上个雷兔兔,强行跑个分。
可怜的17000多跑分,现在旗舰芯片的零头,显卡测试项无法通过。
当年的骁龙400跑分都比这个高,只能达到德仪双核Tegra 2的水平。正常的展讯SC9830A芯片至少应能跑出20000分左右的成绩,可能是内存和系统方面拖了后腿。
硬件配置:
存储情况:运存不值一提了,4G的机身存储,装完几个常用APP,几乎没有剩余空间了,还好可以扩展Micro SD,但只支持32G的卡。
CPU配置。
屏幕分辨率和DPI,分辨率比我当年用的HTC HD2略高一点。
摄像头参数和电池参数。
操作系统版本,基于Andriod5.1的阿里云3.2。
抠掉大塑料背壳。
电池是可拆卸的。
1500mAh,足以维持这个手机一整天的使用。
电池触点。
型号参数贴纸和进网许可。
拆掉中框固定螺丝。
取掉中框。
两段式的电路板。
上段的主板。
走边的天线。
取掉主板、按键。
主板背面细节。
主板正面细节,有大面积的屏蔽罩。
屏幕总成,液晶面板和触控玻璃可分离。
分离开的样子。
以前喜欢用拆下的手机玻璃做书签。
触控玻璃背面有很多胶,等精神好些再清理一下,拿来做书签不错。
触控芯片。
分离开的液晶屏。
液晶屏背面。
有一串代码,不知什么品牌的?京东方?
触控排线。
底部的拾音器话筒。
右侧扁圆状的是振动马达。
底壳。
扬声器的音腔很大。
扬声器。
掀掉天灵盖的主板。
主副摄像头。
主板正面细节。
CPU为展讯的SC9830A处理器,代号SharkL,四核ARMCortex-A7,主频为1.5GHz,支持TD-LTE、LTEFDD、TD-SCDMA/HSPA(+)、WCDMA/HSPA(+)和GSM/GPRS/EDGE多模,支持双卡双待功能。集成了2D/3D图形加速的双核ARMMali400MP,NEON多媒体处理器,多种标准的多媒体加速器,支持1080p高清视频和1300万像素摄像头。
左侧为闪存芯片。
内存应该是集成在CPU底下。
光线好的地方再看一眼。
主板背面,有micro SD卡插槽,喜欢这样的设计。
参与人数 12家元 +200 收起 理由
myhaly + 20
snowrose2000 + 14 謝謝分享
花儿常开 + 16 祝早日康复。
10655188 + 6 最后6M了
azzajazz + 20 早日康复!
wjhwpp + 16 歡迎探討
hfsp + 16 謝謝分享
modelsniper + 20 图片清晰不错不错
邢宝伟 + 16
玫瑰余香 + 20 这个牌子,不说了
发表于 2019-3-25 12:29:22 | 显示全部楼层
杂牌子手机,楼主多保重身体。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
yzs8414 + 6 歡迎探討
发表于 2019-3-25 12:51:14 | 显示全部楼层
:funk: yunos手机,用着遭罪。
祝楼主早日康复。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
yzs8414 + 10 歡迎探討
发表于 2019-3-25 12:53:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,怎么不拆充电宝,感觉充电宝做工都比手机好
发表于 2019-3-25 13:03:51 | 显示全部楼层
这种手机就适合非洲刚果什么的那些欠发达地区使用,国内这东西就是电子垃圾。然后祝楼主早日康复!身体健康比啥都强!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
yzs8414 + 6 歡迎探討
发表于 2019-3-25 13:10:44 | 显示全部楼层
:sweat:这配置  还没运营商送的机顶盒配置高
发表于 2019-3-25 13:18:34 | 显示全部楼层
知道老也看不着你的贴了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
yzs8414 + 12 谢谢支持。
发表于 2019-3-25 13:54:39 | 显示全部楼层
:sweat:
连MTK都不是啊
祝早日康复
参与人数 1家元 +8 收起 理由
yzs8414 + 8 歡迎探討
发表于 2019-3-25 13:57:37 | 显示全部楼层
忽悠老人的套餐,买超大流量送手机等,但是手机配置肯定太低。我的移动只有几十兆流量,另一个是联通5G流量,手机至少得4G运存起步,CPU高通820和MTK三星等,和540线标清屏够了。
发表于 2019-3-25 15:00:44 | 显示全部楼层
拿来看电子书都觉得累 也就能接打电话用吧
发表于 2019-3-25 17:02:58 | 显示全部楼层
恭喜康复。身体为重
参与人数 1家元 +10 收起 理由
yzs8414 + 10 谢谢支持。
发表于 2019-3-25 21:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所谓国产核心 展讯,前面连距离感应器都省了,还搞个前摄像头干吗?
发表于 2019-3-25 22:03:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
祝早日康复。旧手机还是可以利用下的。做个时钟当个监控也不错。怎么没看见运存在哪里呢。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
yzs8414 + 14 谢谢支持。
发表于 2019-3-25 23:02:58 | 显示全部楼层
注意身体哦!
参与人数 1家元 +16 收起 理由
yzs8414 + 16 谢谢。
发表于 2019-3-26 00:06:57 | 显示全部楼层
lephone,我也弄了一台,还是T7吧,开机卡LOGO,刷机不成,售后网站找不到东西,吃灰呢
发表于 2019-3-27 15:29:47 | 显示全部楼层
9年前的安卓机差不多就是这个配置了。MB525
发表于 2019-3-27 16:54:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-3-25 13:03
这种手机就适合非洲刚果什么的那些欠发达地区使用,国内这东西就是电子垃圾。然后祝楼主早日康复!身体健康 ...
对
发表于 2019-3-27 16:57:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-3-25 22:03
祝早日康复。旧手机还是可以利用下的。做个时钟当个监控也不错。怎么没看见运存在哪里呢。 ...
集成在CPU上的。(部分的CPU是双层结构,上面一层是运存,下面一层是CPU)
参与人数 1家元 +8 收起 理由
yzs8414 + 8 我很贊同
发表于 2019-3-27 18:11:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
祝身体健康
参与人数 1家元 +8 收起 理由
yzs8414 + 8 谢谢支持。
GMT+8, 2025-7-19 19:14 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
