查看: 7476|回复: 35
[电脑] 清灰手残烧EC,烙铁风枪一起怼
发表于 2019-3-25 19:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
外面的兄弟打电话过来,帮客户清灰,清完灰机器就开不亮了。。凭多年擦屁股经验判断估计烧桥或者EC,应该是忘记断电带电操作导致的。不一会儿,机器就拿过来了,
插上电流表看下待机,嗯,有短路,烧东西是不要说的了,就是桥还是EC的问题,
上图,直接拆
这是拆开C壳的照片,万年不变的设计,开关排线,键盘排线,触摸板排线。
老司机敏锐的小眼神直奔128脚EC,果不其然,EC烧了个洞
这个嘛。直接换,随手找了片料板,拆下来就完事了,看上去像新的,其实是修不好的料板,:titter:
这是料板,,也是华硕的,这款EC华硕大批量使用。。不带程序,直接上IT8517E,
首先拆下烧掉的EC,周围涂点助焊膏,风枪四周来回加热,镊子在没有或者零件少的一端随时准备,撬起EC。注意力度,不要用蛮力,搞坏焊盘
就不好玩了
这是拆开的EC,顺便清理下焊盘,确保焊盘平整无毛刺,
下面就是要拆料板上的,步骤同上,
这是拆下来的料板上的EC,,
接下来就是要将料板上的EC装到这块主板上,
应为拆下来的料难免四周PIN脚有残渣,先烙铁四周上点锡拖下,使其pin脚尽量光滑平整,不然装的时候会不平整
再者就是稍微刷点助焊膏在焊盘,EC注意极性点对位,(此处助焊膏的好处是增加EC和焊盘的粘度避免EC滑动跑偏,方便拖锡时pin脚吃锡)
先是四周pin脚对齐,然后四边烙铁加点锡固定,因为焊接过程中不能偏移,否则EC焊不好
再下来就是烙铁直接怼了,,四周都拖一遍,以防止空焊,
这是焊好后的样子,清洁下四周,
放大镜下确认
确保无误后没直接上电,待机0.01,触发上电
参与人数 6家元 +122 收起 理由
liupengge + 20 “多年擦屁股经验”、“万年不变的设计”,.
拿糖糖换媳妇 + 20
q562379863 + 20 厉害,轻车熟路啊
温力口 + 12 谢谢分享。。。。。能修电脑的都是大神。。.
家睦 + 30
发表于 2019-3-25 19:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-25 22:35:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-25 22:40:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-25 23:29:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-26 07:52:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-26 07:58:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-26 08:05:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-26 08:30:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-26 10:35:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-26 11:26:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-26 15:44:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-26 16:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-26 19:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-27 21:44:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-28 09:24:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-28 09:29:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-28 10:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-28 11:53:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-28 13:32:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 12:25 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
