查看: 22773|回复: 16
[外设] 给华为FreeBuds2蓝牙耳机换电池引起的怪事。
发表于 2020-8-20 17:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的华为FreeBuds2蓝牙耳机,买了有2-3年了。一直很好。近来能持续工作时间,越来越短,再后来连电也充不进了。看来这6-7百元的东西就这样报废了。但不死心呀。于是就买了电芯换电池。这玩意要想无损拆开可不容易,听说里面全是胶呀,不管怎样,动手死马当活马医吧。经努力终于将这个给拆开了,基本上无损。
但问题来了,当我拆开电池的时候,看是380718的锂电池芯,拆开电池包装纸,露出电极的时候,看到电池没有保护板,两个电极,只接了一个正极,负极是空着的。
到这里我搞不懂了,两个电极,只接一个正极,电池怎么引成回路呢?怎么起作用?外部的电源怎么充进去呢?
我换电池难道也一样画葫芦,只接一个正极?能行吗?华为可真是高科技。我是真搞不懂了。
不知各位你们见过吗?这电池没有保护板,电池镍带,直接点焊在一块 只有2个电极的小电路板上。
发表于 2020-8-20 17:53:22 | 显示全部楼层
电池不是有两个镍带,正负极都有了。
发表于 2020-8-20 18:19:33 | 显示全部楼层
仔细看看负极从哪里接线,肯定要有负极的,否则无法供电
发表于 2020-8-20 18:24:17 | 显示全部楼层
楼主仔细看 正负极都接着呢
发表于 2020-8-20 19:45:39 | 显示全部楼层
那个电池排线是双面的,一面正极一面负极
发表于 2020-8-20 20:02:45 | 显示全部楼层
都接了,仔细看看……没有保护板可能是因为主控集成了保护电路,华为这么大的牌子应该不至于省个保护板。
发表于 2020-8-20 21:41:15 | 显示全部楼层
看来lz是小白啊:sweat: 你现在不用担心“只有一个电极的问题”,你应该担心你这个耳机用的3.84v的二代高压锂,不是随便找个3.7v的电芯换上就行的,普通电芯上去充几次不炸也得鼓包报废~
发表于 2020-8-20 23:28:24 | 显示全部楼层
正极走正面,负极走背面
 楼主| 发表于 2020-8-21 09:05:58 | 显示全部楼层
谢谢各位了,可能是电池排线是双面的,一面正极一面负极。
 楼主| 发表于 2020-8-21 09:10:27 | 显示全部楼层
到哪里去买这个3.84v的二代高压锂?是否这耳机只能放着吃灰了。
发表于 2020-12-30 02:24:22 | 显示全部楼层
楼主换好的话请回复一下  我的耳机也是华为的 不到一年听歌的话十几分钟就有提示电量低的提示音:sweat:
发表于 2021-9-21 09:41:02 | 显示全部楼层
双层排线,类似与双面印刷板
发表于 2021-9-21 22:03:30 | 显示全部楼层
这么小的玩意是真不好拆。
发表于 2024-4-23 16:07:47 | 显示全部楼层
FPC背面有过孔的,正面焊接,背面导通
发表于 2024-4-24 10:26:48 | 显示全部楼层
怎么打开的具体不说说?
这种事要是我遇到,果断出掉,让愿意花时间的人去弄
发表于 2024-6-5 16:04:36 | 显示全部楼层
其实大家更想知道是怎么拆开的
GMT+8, 2025-9-24 10:15 , Processed in 0.468000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
