查看: 8750|回复: 22
[电脑] 哪位会修ATX电源?航嘉WD500,故障为PG值低
发表于 2020-8-20 17:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮朋友修个电脑,经过一番测试检测,最终确定是电源问题!用ATX电源简易测试仪测试后发现,各路有输出,但PG值只有180毫秒,仪器也显示PG值报警,看这电源做工还可以,扔了也怪可惜的,那位大神可以搞定:lol:
发表于 2020-8-20 19:22:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
紫线绿线有没有电压?
发表于 2020-8-20 19:37:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顺着绿线往回查
 楼主| 发表于 2020-8-21 11:44:19 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2020-8-20 19:22
紫线绿线有没有电压?
紫线有5V电压,绿色没有电压
发表于 2020-8-21 13:31:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绿线往回查有个1~2k左右的电阻
 楼主| 发表于 2020-8-21 16:45:56 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2020-8-21 13:31
绿线往回查有个1~2k左右的电阻
你的意思是电阻坏了?
 楼主| 发表于 2020-8-21 17:00:22 | 显示全部楼层
绿线往回查有个1~2k左右的电阻
绿色周围是这样的
发表于 2020-8-21 21:18:14 | 显示全部楼层
看各路电压也都正常,这个PG值是什么意思呢?从按下开机键到PG信号出现所花的时间?PG出现就表示电源各路电压都已准备OK,照理应该没问题才对,你说PG值低难道是说PG出现的太快了?
发表于 2020-8-22 16:55:10 | 显示全部楼层
这是啥仪器,多少钱
发表于 2020-8-22 17:32:17 | 显示全部楼层
PG180ms延时也算正常吧
 楼主| 发表于 2020-8-22 17:50:49 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-8-21 21:18
看各路电压也都正常,这个PG值是什么意思呢?从按下开机键到PG信号出现所花的时间?PG出现就表示电源各路电 ...
看电压确实都比较正常,但是无法正常开机,按开机键后CPU风扇转一会就自动重启,反复如此,换了新电源后就一切正常,没有这故障!
 楼主| 发表于 2020-8-22 17:52:14 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2020-8-22 16:55
这是啥仪器,多少钱
ATX电源测试仪,淘宝30多买的!最简单的测试仪
 楼主| 发表于 2020-8-22 17:54:08 | 显示全部楼层
zdylong 发表于 2020-8-22 17:32
PG180ms延时也算正常吧
我也不是很懂,但百度查了很多资料,上面都说正常值在200-300左右!
发表于 2020-8-22 20:58:26 | 显示全部楼层
chen52645971 发表于 2020-8-22 17:50
看电压确实都比较正常,但是无法正常开机,按开机键后CPU风扇转一会就自动重启,反复如此,换了新电源后 ...
测一下各电压的带载能力看正不正常,有时候空载虽然正常但一带载就电压下降严重,那样也是不行的
 楼主| 发表于 2020-8-24 20:31:59 | 显示全部楼层
瞎猫碰到死耗子,无意中更换了ST9S313A-DAG这个8脚芯片再测试居然一切正常了:lol:
发表于 2020-8-24 21:00:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chen52645971 发表于 2020-8-24 20:31
瞎猫碰到死耗子,无意中更换了ST9S313A-DAG这个8脚芯片再测试居然一切正常了 ...
应该反复保护。。
发表于 2020-8-25 10:27:22 | 显示全部楼层
那么更换后的PG值是多少?
 楼主| 发表于 2020-8-25 14:42:17 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-8-25 10:27
那么更换后的PG值是多少?
更换后,电压方面没什么变化,唯独就是PG值升高了,升到了280
发表于 2020-8-26 11:30:04 | 显示全部楼层
ST9S313A-DAG这个8脚芯片 控制输出电压的
你是找到同款同样的 还是找个其他替换的?
 楼主| 发表于 2020-8-27 17:05:30 | 显示全部楼层
你是找到同款同样的 还是找个其他替换的? ...
我就从别的废弃板子上面找了个型号和这个一样的芯片,然后换上去的!
GMT+8, 2025-9-17 04:37 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
