查看: 5053|回复: 3
[音响] 简单拆个电脑音箱
发表于 2019-3-25 21:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不多说,直接上图
外观
面板塑料的,光面的,通电音量旋钮一圈蓝光
背面,外面贴了一层皮,很有磨砂感,个人比较喜欢这种,不太喜欢很光的那种
倒相孔
卫星音箱,前面也是光面的
背面
上面的功能面板,可以插SD卡,U盘,还可以蓝牙连接,四个功能按键
插SD卡,灯比较刺眼,如果改成雾状的就好了。
插U盘的样子
由于箱体是胶贴的,只能简单拆下,窥视一下里面
上面的功能面板,很简单,胶粘死了,不能无损拿出来,从缝里拍的照,将就看下。
蓝牙芯片
拆出后面的板子,不是变压器的,板子正面
背面
芯片来个特定
低音喇叭,什么标识都没有
功放板,元件很少,也是粘死了,从洞里拍一张,有两个芯片,散热器就简单一个铁片,发热应该不大,不知道是什么方案
完。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
风间尘 + 10
发表于 2019-3-25 22:00:43 | 显示全部楼层
TA2025之类的芯片吧。。很一般了
发表于 2019-3-26 07:56:30 | 显示全部楼层
两个TEA2025吧。
看电源,功率应该不大。
楼主看看没音频输入时,底噪声大不大。
 楼主| 发表于 2019-3-26 09:23:15 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2019-3-26 07:56
两个TEA2025吧。
看电源,功率应该不大。
楼主看看没音频输入时,底噪声大不大。 ...
听不到底噪声,很安静。
GMT+8, 2025-7-19 04:45 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
