查看: 1031|回复: 0
[产品] 高分辨率+4800毫安,5nm工艺让三星 Galaxy S21无比强大
发表于 2020-8-22 13:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: IT之家
8 月 21 日消息 作为为数不多的在旗舰手机上持续搭载高分辨率 1440p 显示屏的主要手机厂商之一,三星必须保证手机的电池容量足够大。
昨天有消息曝光了 Galaxy S21 的配置,该机搭载骁龙 875 或 Exynos 1000 处理器,1.08 亿像素摄像头传感器,60W 快速充电,支持屏下指纹。
现在外媒 GalaxyClub 挖出了据称是 Galaxy S21 + 机型的电池信息,显示该机将搭载 4800mAh 的典型容量电池。IT之家了解到,这个电池型号为 EB-BG996ABY ,鉴于 Galaxy S20 + 的电池型号为 EB-BG986ABY,而手机本身内部标示为 SM-G986,所以 EB-BG996ABY 电池应该就是 Galaxy S21 + 所用的电池。
如果消息属实的话,那么 Galaxy S21 + 的电池将比 S20 + 的 4500mAh 更大,而且由于新机采用骁龙 875 这样的 5nm 芯片组,这也预示着 S21 系列的电池续航能力将比 S20 有所提升,不妨期待一下。
GMT+8, 2025-7-26 12:21 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
