查看: 90829|回复: 116
[Phison] 群联PS3111开卡工具还是有用的!
发表于 2020-8-22 21:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       手里有几块群联PS3111的几个坏固态,一直没办法修复,前几天看到有人放出工具(链接在这里https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=180064),就赶快下载下来试,却一直不得其法。又认真仔细地拜读“震惊!群联3111主控+3D TLC 实现全盘不掉速!群联的另类玩法https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=166844”这个大神帖子的描述,发现了问题所在,错误原因就不说了,太低级了!:sweat:
      这是我手里的一个坏SSD,今天就用它来再试验一下开卡,先要说明的是:我用的转接卡芯片是ASM1153E!!!
     打开软件,我下载的这个工具是22版本的。先短接并接上电源,可以看到软件已经识别到SSD。
    点击参数设置,输入123进入设置界面,闪存类型我选择的自动侦测。
      这个是开卡参数的设置,测试站那里选04-MP,开卡名称这里我没改,选默认名称;固件版本也是自动识别的,没改动;总容量和CE数量也选的是自动,这里如果填的不对,开卡过程中肯定会出错,你可以在短接认盘后双击就会看到FLASH ID和CE数量,按你看到的填写就行;自定义容量可填可不填,其他的基本是按默认来的。参数选择好后保存,返回主界面窗口。这里请教一下:这个interface选项是什么意思啊?
      点击开始,随着滚动条的前进,坏SSD就一步一步地走向了新生。
     不出意外,会出现这个红色错误提示,从大神帖子里知道这是这个软件的一个BUG。(不知道新版本还有没有这个?)
      从转接卡上拔下固态,重新插上转接卡,并接通电源,你会听到叮咚一声,并看到电脑右下角提示安装固态硬盘驱动的提示,在设备管理器的磁盘驱动器下能够看到“SATA SSD USB Device”这个磁盘。
      建立分区并格式化,之间并没有什么问题出现。下面就测试一下速度
       这速度基本还是可以的。回头再用跑圈来测试一下有没有坏块吧。
       之前网上流传的固件升级办法,一方面得看FLASH ID来匹配固件版本,另外还得用工具来合成刷固件工具,太麻烦不说,一个步骤不对就前功尽弃,成功率太低了。这专门的开卡软件太好用了,尽管有bug,但还是能解决大部分问题盘的,这里谢谢开发这个工具的大神了,也谢谢共享给大家用的大神!
      后续:趁着顺劲,我又把我手头的另外一个PS3111芯片的256G的坏固态也顺利开出来了,放了好多天的东东了,本来都准备放弃的。:lol:
      手里有PS3111坏固态的都试试吧,开盘设置还是挺简单的哦!
看大神说,这工具对IMFT和HY16没用。特意又查了下我手里的这两块固态,flash id 如下,供大家做个参考。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2020-8-22 23:32:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-23 00:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-23 03:03:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-28 15:57:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 20:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 21:47:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 23:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 00:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 01:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 09:04:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 09:26:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 09:30:08 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-1 12:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 13:50:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-2 22:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-12 21:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 18:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 15:13:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 08:26 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
