查看: 2224|回复: 6
[家电] 求助!!!大佬们帮忙看看这个开关电源
发表于 2020-8-23 21:16:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
明伟的s350-27,照着教程改完可调之后,空载调电压的时候保险炸了,换了两个新的开关管,没有输出。大电容两端有160多v电压,494芯片单独给的供电,本人小白,只会简单测量,求大神给帮忙看看哪里的问题
发表于 2020-8-23 23:28:05 | 显示全部楼层
帮楼主顶起,等高手支招!
发表于 2020-8-23 23:49:46 | 显示全部楼层
如果功率开关管正常,检查原理图中的R13R14是否损坏了(一般情况下,大管烧了,这两电阻也性命不保),如果还不行,把Q3Q4换了,如果还不行,TL494也换了。
 楼主| 发表于 2020-8-24 09:37:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-8-23 23:49
如果功率开关管正常,检查原理图中的R13R14是否损坏了(一般情况下,大管烧了,这两电阻也性命不保),如果 ...
检流电阻r13r14没有开路,应该是好的
 楼主| 发表于 2020-8-24 09:39:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
green5292 发表于 2020-8-23 23:28
帮楼主顶起,等高手支招!
哈哈哈,谢谢
 楼主| 发表于 2020-8-24 10:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q3q4也是好的494换过了
GMT+8, 2025-5-7 17:27 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
