查看: 11392|回复: 43
[SMI] SM2258XT开闪迪带锁片
发表于 2020-8-25 10:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备闲鱼买个坏固态做个128g的u盘
单颗128g的闪迪tlc,买前做了很多功课,觉得他不是带锁片
买回来一看id傻眼了,1ce,活生生的带锁片啊
没办法,看id应该是bics3的颗粒
上安国吧
安国低格出来有60g的容量
还行吧,虽然说个位数的读写速度
本以为就这样吧,脸黑
无意之中发现了这样的一个帖子
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=143672&page=1
原来的2258xt能开全容,如果有固件的话咱们也能开全容
于是又把颗粒拆下重新焊到2258xt的板子上,,,,
找遍了全网的工具,没有一个能识别出这个id'
改id咱也不会啊,,,,,,,,,,,,,,,,,
又是在无意之间,,,,哈哈哈哈
发现咸鱼有卖2258xt工厂固件
10元钱,买回来了
终于在不懈努力下,找到了能识别颗粒的固件
开出来了,一个大号u盘
不管写多少数据,对nand的写入量都为0,有大佬知道是什么问题吗
嘻嘻嘻
把10块钱买的2258xt工厂固件分享给坛友,,,,
完结
参与人数 7家元 +132 收起 理由
kim89004 + 2
2545889167 + 20
kszxjgm + 20 謝謝分享
150191092 + 30 謝謝分享
wulishui + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-8-25 12:57:09 | 显示全部楼层
工厂固件下载后有很多提示有病毒,各位请消毒后再食用
发表于 2020-8-25 10:50:59 | 显示全部楼层
58xt配3D颗粒,一般都会开启SLC cache。cache用完之前,nand写入量体现不出来。你写满全盘,就会看到有nand写入量了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-25 11:02:35 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,手里有这套资料,这58系列固件有大量重复(不同文件名和重复压缩的文件,整理下来压缩后不到1g),这是小事,很多文件夹带病毒注意防护不要在有重要资料的电脑上使用
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-8-25 12:57:47 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-8-25 10:50
58xt配3D颗粒,一般都会开启SLC cache。cache用完之前,nand写入量体现不出来。你写满全盘,就会看到有nand ...
哦哦哦,是这样啊
 楼主| 发表于 2020-8-25 12:58:40 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2020-8-25 11:02
感谢楼主分享,手里有这套资料,这58系列固件有大量重复(不同文件名和重复压缩的文件,整理下来压缩后不到 ...
是的,解压时火绒弹出提示很多病毒
发表于 2020-8-25 21:44:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工厂部件的病毒是人为放置的,还是出于什么原因放入的?
发表于 2020-8-25 22:28:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是人为啊不然怎么收集参数,像那个什么工具一样各取所需不用花大时间去调
发表于 2020-8-26 10:35:38 | 显示全部楼层
sattr1 发表于 2020-8-25 22:28
就是人为啊不然怎么收集参数,像那个什么工具一样各取所需不用花大时间去调 ...
这个卖家还真是损
发表于 2020-8-26 11:05:24 | 显示全部楼层
有些涉及到驱动的,也有可能是误杀
发表于 2020-8-26 11:13:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
150191092 发表于 2020-8-26 11:05
有些涉及到驱动的,也有可能是误杀
直接用东芝的主板,还有那一个机械硬盘搞就行了,
发表于 2020-9-2 08:45:07 | 显示全部楼层
工厂固件下载后有很多提示有病毒,各位请消毒后再食用:loveliness:
发表于 2020-9-12 20:20:17 | 显示全部楼层
浪费了35个M
发表于 2020-9-26 21:02:55 | 显示全部楼层
谢谢分享  可惜M币不够
发表于 2020-9-27 16:16:04 | 显示全部楼层
谢谢分享  可惜M币不够
发表于 2020-9-29 15:13:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,手
发表于 2020-10-1 00:03:00 | 显示全部楼层
可惜了,M不够
发表于 2020-10-1 20:17:06 | 显示全部楼层
这个可以收藏///////////
发表于 2020-10-10 20:14:27 | 显示全部楼层
感谢分享,先收藏下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-10-12 00:04:51 | 显示全部楼层
(23333有网盘链接吗
GMT+8, 2025-9-8 13:30 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
