查看: 7422|回复: 13
[家电] 改装太阳能感应灯送给老家的邻里邻居【8月25日篇】重改4056+光控恒流模块
发表于 2020-8-25 17:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前贴:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=189472
温馨提示:太阳能壁灯的改装,如果是放在室外,一定要考虑好防水。
为什么要二次改装?第一是为了延长锂电池的使用寿命,二是能更大限度的利用电池的能量,三是为了能更多的测试这个太阳能壁灯的性能,虽然是送人的,但不能出大问题,老家都是上年纪的老人在家,有了问题那就可能好久都没办法用了,在送人之前,我自己都要测试好久,确定没问题了才给他们安装。在去年年底送出去了七个,到目前为止都在正常工作。
左边是三星2200毫安的18650电池
中间的小模块是这才重新做的,尺寸:33*12.5 毫米
右侧的第一次做的,尺寸:34*20 毫米
由于这次改的这个灯内部空间比较小,还要另外并联一个电池。
焊接好之后,昨晚用7135-350毫安的电流,底部的8颗LED灯珠发热,后来串了一个5欧姆的电阻到LED-,放在离地面4米的高度,路上看的都很清楚,一节2200毫安的全新三星18650电池,从晚上七点多天黑,差不多亮一个晚上(我等到凌晨四点下去休息的),8个LED灯珠常亮,感应到人经过后,剩下24颗LED灯珠亮30秒左右熄灭。
今天换成了7135-20a,恒流200毫安,晚上放到2-3米的高度测试,应该也不会差到哪儿去,很多太阳能壁灯高亮模式也才两百多毫安的电流。
充电测试中。。。
充满电指示灯变换蓝色
此时测试电池电压为4.21V,估计放置一段时间后,会稳定在4.14V左右(很多拆机电池基本上都是这样)
太阳能壁灯上自带的控制模块,需要把S+接到4056模块的IN+,BT-接到4056的B-,BT+接到4056的B+,只需要这三根线即可。
最终的结果大致如上图。8颗LED恒流200ma常亮,24颗LED感应到人体活动后高亮30秒+。
6V太阳能板的正极接4056的IN+,负极接4056的IN-,不需要串联二极管,4056本身就带保护。
成品图,上面用锡纸盖住原来的小太阳能板,减少吸热。锡纸要贴匀称,尽量不要有气泡,只要不进水,锡纸是不会掉的。
太阳能背部的焊接点,用塑料盒封住,然后再用高温胶黏住塑料盒,上面蓝色的盖子可以打开,方便维护和二次利用。至于支架,后面用家里防锈铁丝做就行。
目前已经改装了4个只带感应的,2个常亮模式的,2个常亮+感应模式,估计还要再做几个常亮+感应模式的。最迟下个月7~8号回老家安装,到时候给大家交作业。
参与人数 6家元 +82 收起 理由
aladdincp + 16 謝謝分享
xixi168 + 10 必须对善良的心赞一个!
hongo + 8 原創內容
bboroo + 10 優秀文章
xiaoqi233 + 8
发表于 2020-8-25 18:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-25 20:53:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-25 22:15:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-25 23:28:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-25 23:42:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-25 21:29:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-26 19:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-27 09:56:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-27 23:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 21:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 21:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-16 19:46:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 20:02 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
