查看: 3846|回复: 38
[另类] 改造一下儿子的摩托艇
发表于 2020-8-26 15:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://v.youku.com/v_show/id_XNDgxODEzMDAwOA==.html头条号
给儿子买的无线遥控摩托艇,每次充电都要拆开密封盖充电。一是麻烦,二是经拆拆盖怕是密封很快就不行了。于是就想改造一下密封充电。
做工真的很不错
尾部两个螺旋桨
还有一个指示灯,工作时指示灯会亮,同时电量低时也会闪烁提醒
船底有两个金属裸露检测,当接触到水才能工作。也能防止误打伤孩子。
船舵是不能遥控的,但是可以人为转动,来校准正向行驶。
下面开拆。尾部有个旋钮,旋转后,就可以打开上壳。两个壳面接触部分有高台和防水密封圈。
内部不是18650锂电,而是14500锂电
锂电和指示灯都采用可插拔插头设计
控制电路被密封在这个黑匣子里,都填充白胶处理了
电池还有固定电池仓,也可以拆下来
两个电机。可以同时正转前进,同时翻转后退。分别正转和反转来转向。
参与人数 7家元 +140 收起 理由
newnet1234 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。父爱如山。。。。。。.
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 没有儿子坐上去的照片,差评!.
福源人 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
 楼主| 发表于 2020-8-26 15:19:26 | 显示全部楼层
想要在外部直接充电,防水是首要解决的问题,于是想到了手环和手表常用的磁吸充电
或者这个
干脆直接买磁吸充电线,一次解决问题。
于是淘宝迅速买来。磁吸头直接开洞到壳体上,用705硅橡胶密封即可。
电池容量也要加大。找到了当年买的索尼为柯达做的那批14500电池(套了红色套管)
重新处理电池引线,重新套套管
TP4056也准备好。取下MicroUSB插头,准备从内部直接插到磁吸充电头上
先连线测试一下
充电指示灯也要外漏才能看出充电状态
使用了一个3mm绿色LED。引脚焊接了一个贴片红色LED,做出来一个三脚双色LED
焊接好连线(有个小插曲。MicroUSB头直接焊线导致引脚很容易断掉,后来换了一个带PCB小板的MicroUSB头)
充电指示正常,充电红色,充满绿色
全部连接好线,开孔穿线的部分都打好704硅橡胶
好了,完美改造完毕。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
发表于 2020-8-26 15:38:06 | 显示全部楼层
怎么转弯的  这个玩意
发表于 2020-8-26 15:43:24 | 显示全部楼层
在充电板与电池之间串一个MOS管,用充电线控制,要不然,电池的电会在充电板那里耗了。或者把充电板移出去
发表于 2020-8-26 15:43:42 | 显示全部楼层
游泳的时候,抓着这个,能带着人动吗,即使慢一点。多少钱一个哇
发表于 2020-8-26 15:49:54 | 显示全部楼层
不行,这玩意速度太快,能把你带晕了:titter:
发表于 2020-8-26 15:55:27 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-8-26 15:49
不行,这玩意速度太快,能把你带晕了
带着人都还块?那我得买一个玩玩,本来是想搞个潜水助推器的,价格都2K+,这个淘宝上100不到够了,还能玩
 楼主| 发表于 2020-8-26 16:03:05 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2020-8-26 15:38
怎么转弯的  这个玩意
两个螺旋桨只转一个,或者一个正转,一个反转就拐弯了
 楼主| 发表于 2020-8-26 16:04:43 | 显示全部楼层
lzj_876 发表于 2020-8-26 15:43
在充电板与电池之间串一个MOS管,用充电线控制,要不然,电池的电会在充电板那里耗了。或者把充电板移出去 ...
当时也想过贴片4056放外面,但是电池直接接充电磁吸头就不安全了,容易造成电池短路
 楼主| 发表于 2020-8-26 16:05:14 | 显示全部楼层
买它十个。我看就行了
九十几
发表于 2020-8-26 16:18:06 | 显示全部楼层
加了电池,重心会变吗?
发表于 2020-8-26 16:19:56 | 显示全部楼层
厉害了,哈哈,磁吸靠谱的,两节锂电池续航翻倍好评
 楼主| 发表于 2020-8-26 16:21:58 | 显示全部楼层
digitking 发表于 2020-8-26 16:18
加了电池,重心会变吗?
原来想两个电池都放后面并排放着,就考虑重心问题,我把另一个电池往前移了。因为正常船开起来的时候有点翘头。
 楼主| 发表于 2020-8-26 16:22:56 | 显示全部楼层
主要自带的电池他说是多少,肯定虚标了。自己加的索尼14500自己有数靠谱
发表于 2020-8-26 16:30:57 | 显示全部楼层
怎么转弯的  这个玩意
你的双手
发表于 2020-8-26 22:34:35 | 显示全部楼层
锂电用的久些
发表于 2020-8-26 23:22:56 | 显示全部楼层
怎么转弯的  这个玩意
差速,转弯,一个桨不转就可以转弯了
发表于 2020-8-27 06:29:57 | 显示全部楼层
楼主这个看上去做工不错,曾经买过几个,电机轴哪里密封不好,会进水。天线到水里也信号衰减厉害。
 楼主| 发表于 2020-8-27 08:47:09 | 显示全部楼层
数码家园 发表于 2020-8-27 06:29
楼主这个看上去做工不错,曾经买过几个,电机轴哪里密封不好,会进水。天线到水里也信号衰减厉害。 ...
这个做工确实不错,我又买了一个:lol:
发表于 2020-8-28 11:13:04 | 显示全部楼层
sonj 发表于 2020-8-26 16:04
当时也想过贴片4056放外面,但是电池直接接充电磁吸头就不安全了,容易造成电池短路 ...
串个二级管可行?不是就没问题了吗,我猜的:lol:
GMT+8, 2025-5-8 16:33 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
