查看: 5217|回复: 25
[家电] 国外机顶盒拆解并求助各位大神
发表于 2020-8-27 18:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解一个外国的TocomsatBox并求助坛友
最近的得到一个电视盒子,是别的国家用的,楼主对电视盒子这类的产品了解的不多,所以今天拆解下,并求助坛友,看看各路大神有没有什么思路。
外包装
正面:Tocomsat Phoenix VIP
侧面:不是英语
内部:
配件:遥控器一个,电池一对,3.5mm转RS232公头一个,VIp卡一张,3.5mm转AV头一个,说明书一份。
主机
正面:
侧面:
后面:
电源,遥控器带灯光,可关闭。
开机
首先一开始会提示找不到程序,遥控器按菜单键进入菜单里面。在运行时也会时不时出现没有程序。机子开机时西班牙语,然后改成了英语,没有中文。
菜单界面:
几个程序,基本上没有用,无法使用国内网络。
型号,内核是linux version 3.18.13 系统是Halo V1.0.7.0
各个设置选项
拆解:
上盖LED灯板
主板:
CPU由于不知道是什么胶的原因极其难取下散热片所以不知道什么型号。加热也不能取下。
在后续通过TTL知道了CPU是海思Hi3716Mv410
海力士256M NAND Flash
Hi3136
是一款同时支持DVB-S(ETS 300 421)、DVB-S2(ETS 302 307)和DirecTV(ITU-R BO.1294 System B)标准的卫星数字电视信道接收芯片。芯片完成卫星数字信号从基带采样到MPEG-TS流输出的全数字处理过程。在DVB-S2方面,芯片支持QPSK、8PSK、16APSK和32APSK模式,支持从1/4到9/10的所有码率,支持CCM,支持长帧和短帧,特别是支持了VCM和ACM功能,并且支持TS和通用流(GS)处理。
AVL6211
DVB-S/S2解码芯片
右侧8脚IC型号被磨掉了
ET16315
VFD屏幕驱动器
VFD屏幕。
屏幕效果
海力士512M DDR3 SDRAM
GL850GUSB HUB
FR98862.5 安培(A)高效能同步降压直流对直流(DC-DC)电源管理 IC
RTl8188ETV 无线WiFi智能模块
背面
另外主板上有引出插座,应该是通信插座,背面有定义,三个只认识TTL,接上TTl线到电脑上,只接RXTX,波特率115200,开机时可看到提示信息很长一大段,截取重点
Systemst5
           DDRS
XlsVersion:  v1.4.2
RegTime:     2015/09/18 11:23:18
RegName:    hi3716m41dma_hi3716mv410_ddr3_512mbyte_16bit_2layers_nand.reg
RelocateBoot to DDR
Jumpto DDR
Fastboot3.3.0-svn6 (root@ubuntu3) (Jun 30 2016 - 17:48:13)
Fastboot:      Version 3.3.0
BuildDate:    Jun 30 2016, 17:48:40
CPU:           Hi3716Mv410
BootMedia:    NAND
DDRSize:      512MB
NANDCheck Flash Memory Controller v100 ... Found
SpecialNAND id table Version 1.36
NandID: 0xAD 0xDA 0x90 0x95 0x46 0xAD 0xDA 0x90
Nand:Hynix NAND 256MiB 3,3V 8-bit
Nand(HW-Auto):Block:128KB Page:2KB OOB:64B ECC:4bit/512 Chip:256MB*1
BootEnv on NAND
    Env Offset:          0x00200000
    Env Size:            0x00020000
    Env Range:           0x00020000
SDKVersion: HiSTBLinuxV100R004C01CP0003
et16315_HI_KEYLED_Open
keyledrepeat init
>keyled_display_addr_inc: 265
pu32KeyId= 0x0
这是直接焊接到TTl触点获取到的信息,在后续研究时,看到有RS232接口,就买了一个RS232转TTL转接头,在SecureCrt里面可以进行命令操作,是Linux通用命令。
目前此盒子只实现了DLNA功能,连接网络,同一局域网内用电脑和手机进行投屏等操作,画面、音频都可。外接U盘,系统也读不到APK文件,毕竟不是安卓系统,由于楼主对电视盒子这类的产品了解不多,加之这个盒子是在国外使用的,在国内也没有搜到刷机拆解等操作,关于linux系统也知识处于认阶段,在ZNDS论坛里也没看到相关的帖子,因此特来求助各位坛友,关于此盒子有没有什么什么思路,另外,在搜索海思处理器电视盒子刷机的时候,他们刷机的文件都是各种格式的,这个盒子好像只要bin文件在系统里面就能进行升级等操作。
不知道各位大神有没有了解这类产品的,希望能够不吝赐教。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
rayiong + 3 謝謝分享
发表于 2020-8-27 18:51:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 18:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 18:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 19:07:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 19:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 19:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 19:14:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 19:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 19:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 19:50:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 20:17:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 20:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 20:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-27 20:51:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-27 21:53:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-27 21:54:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-27 21:55:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-27 21:56:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-27 21:57:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 03:52 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
