查看: 4749|回复: 15
[存储] 拆个挺好看的hpU盘X610W
发表于 2020-8-27 21:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看这个U盘挺好看的,看了下评价似乎写入有20多就入手了。到手拆开看看。
很好拆开。
一面无颗粒。
另一面主控和东芝tlc。
983c98b37672
下面是检测图。
ass写入3g,完全暴露了真实性能。非常水。
实际复制数据更是难看:
结论是一般不建议买。买也买大容量的,不知道能不能是双贴。
我就是买个hp标而已。。。。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
aacyxjz + 8
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2020-8-27 21:45:00 | 显示全部楼层
一看USB3.2好NB,好厉害。。666   一测速度,这什么玩意啊
发表于 2020-8-27 21:45:22 | 显示全部楼层
20多元肯定是贴牌山货了:lol::praise:
 楼主| 发表于 2020-8-27 21:50:40 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-8-27 21:45
20多元肯定是贴牌山货了
哈哈放心了,我这个19块钱肯定不是贴牌:tongue:
 楼主| 发表于 2020-8-27 21:55:31 | 显示全部楼层
只要协议支持,跑1M那也是3.2:lol:
发表于 2020-8-27 21:57:22 | 显示全部楼层
自己做吧  我已经坑了250块进去了  最后得到一个128G的U盘。。。。
发表于 2020-8-27 22:05:51 | 显示全部楼层
USB 3.2 Gen 1吧,2309本来的读写性能就比不上3281
 楼主| 发表于 2020-8-27 22:33:06 | 显示全部楼层
并不,19年的软件似乎并不是最新的命名规则。
这是手头另一个U盘:
 设备描述: [I:][J:]USB 大容量存储设备(DIY SM/DIY SM 3261AB 8G/3261AB 8G)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 3.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 504mA
USB设备ID: VID = 8564 PID = 1000
设备序列号: AA00000000000139
设备供应商: DIY Silicon Motion
 设备名称: 3261AB SanDisk 19nm 8G
设备修订版: 1100
产品制造商: DIY SM/DIY SM
 产品型号: 3261AB 8G/3261AB 8G
产品修订版: 1100/1100
 主控厂商: SMI(慧荣)
 主控型号: SM3261AB - ISP 140711-1AB
闪存识别码: 45DE94937657 - SanDisk(闪迪) SDTNRGAMA-008G - 1CE/单通道 [MLC-16K] -> 总容量 = 8GB
 在线资料: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html
可能的闪存型号
[1CE]SDTNQGAMA-008G x 1片/通道 x 1通道
[1CE]SDTNRGAMA-008G x 1片/通道 x 1通道
闪存识别码映射表
[通道 0]        [通道 1]
45DE94937657        --------
发表于 2020-8-27 23:47:01 | 显示全部楼层
这个估计是正品 HP就是PNY代工的 低档货速度慢很正常
发表于 2020-8-28 19:47:51 | 显示全部楼层
这是手头另一个U盘:
2309官方都说只支持USB 3.2 Gen 1,读写分别是200/100,怎么显示是软件的问题,规格就在这
发表于 2020-8-28 20:19:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也19.9买了。那个USB头是歪的!问客服说都歪。也怀疑是品牌吧?
 楼主| 发表于 2020-8-28 22:12:12 | 显示全部楼层
是有点歪,就是看着太别扭才拆的。
但拆开发现板子是很直的,装到那个塑料底座里会翘起来。这个原因才歪的。
说白了还是做工差。
发表于 2020-8-29 12:42:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去看了评价还有购买页面说明。说做过启动盘坏了不保修!
特别说明只能当储存盘用,u盘不能当启动盘买了干嘛
发表于 2020-8-29 13:05:39 | 显示全部楼层
小封装的2309,如果不是我点背,买了几个盘全都是2309,我都不知道这弱鸡还有大小封装 【https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=183092】。 猜测大概率是1CE的TLC。
但是但看CE也不靠谱,就比如我上面那个帖子里面的,大封装的2309搭配4CE的TLC照样写入个位数(也有可能是我中奖了)
 楼主| 发表于 2020-8-29 17:24:12 | 显示全部楼层
特别说明只能当储存盘用,u盘不能当启动盘买了干嘛 ...
应该指的是量产坏不保修。
不量产实际U盘很难坏。
另外真坏了谁知道是怎么坏的。就一句“插电脑上不好使”就完事了。
发表于 2020-8-30 00:50:11 | 显示全部楼层
今年1月弄了个音乐U盘32G2.0的,就是拷进的文档音乐视频都可以插电脑用,但拷出来的全是加密不可打开,试了很多量产软件,都无法识别主控和存储,试过用钩子钩不出来,全金属无法拆 ,有经验的大神能提示下会是什么主控?
GMT+8, 2025-5-9 00:15 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
