查看: 4211|回复: 38
[其他] 36伏锂电池,有点问题
发表于 2020-8-28 10:56:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:北京
这电池之前还用得好好的,能续航30公里左右,后因北京连下了几场大雨,又没把电池拿回屋里(以前经常拿回屋里充电和存放),电池盒进水,存不住电了,充电时间变得很短,就是说用不了多久充电器风扇就不转了,红灯转为绿灯了,但放不了多久电又都跑光了,之前我已经把电池盒内的水都倒干净了。看来电池组内部有短路的地方,电池组我没拆开过,只是打开电池盒看过线路,估计是有个别电池损坏了,不过还能拆出不少没坏的电芯重新组装吧?我没搞过电池组装,不会弄,听说只需用大功率烙铁短时间快速焊接(避免损伤电芯),串联达到电压,再并联几组达到容量,再连接保护板然后再封装起来就OK了,网上有不少人这样搞,不过我没玩过,还是处理给会鼓捣的买家折腾吧!这大概是36伏8安时的,我也是网上买来的二手,包括那个充电器一起买来的。电池买38,不包括电池盒,要充电器的话再加40。
 楼主| 发表于 2020-8-28 10:57:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
在闲鱼和转转上都有它的视频
 楼主| 发表于 2020-8-28 10:58:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
保护板应该是非同口的
 楼主| 发表于 2020-8-28 10:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
电池盒是银鱼款的,电池尺寸是21*7.5*7.1厘米
 楼主| 发表于 2020-8-28 12:37:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
没有人骑轻便电动车吗?也没有人玩锂电池组装吗
发表于 2020-8-28 13:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东潍坊
电池发山东多少钱
 楼主| 发表于 2020-8-28 22:48:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
junjieguohui 发表于 2020-8-28 13:31
电池发山东多少钱
电池重量接近3公斤,运费估计不低
 楼主| 发表于 2020-8-28 22:49:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
电池发山东多少钱
超了两个快递首重,估计至少要25吧
发表于 2020-8-28 22:56:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东潍坊
suq23 发表于 2020-8-28 22:49
超了两个快递首重,估计至少要25吧
50包邮能行吗 行的话我收了玩玩 不行就帮顶了
 楼主| 发表于 2020-8-28 23:24:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
我现在想试试把它拆开修复看看,不然还得买新的,太破费了
发表于 2020-8-29 14:09:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东潍坊
好的 愿意出再喊我 不强求
发表于 2020-9-1 11:38:56 | 显示全部楼层 IP属地:四川
个人发快递发不出电池组吧,不信你问问
 楼主| 发表于 2020-9-4 19:17:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
junjieguohui 发表于 2020-8-29 14:09
好的 愿意出再喊我 不强求
今天刚好有点空,我给它来了个大开膛,还没进一步查看里面,请懂的行家给参谋参谋哈
 楼主| 发表于 2020-9-4 19:19:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
看到没?最下面那组被水泡了,测了下插头那三根线(中间是红色正极),中间与一边是19.1伏,中间与另一边是17.5伏
 楼主| 发表于 2020-9-4 19:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
出线那头是最上面,连着保护板
 楼主| 发表于 2020-9-4 19:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
电池型号还需进一步查看
 楼主| 发表于 2020-9-4 20:04:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
就最后一组泡了
 楼主| 发表于 2020-9-4 20:20:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
我已经买来150瓦大功率烙铁,可还没敢上手焊接,它这应该是4并10串吧?每个2安时,3.6伏,一共是36伏8安时
 楼主| 发表于 2020-9-4 20:25:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
还没搞清它怎么连的线,按理应该是10个正负首尾相接,然后再正极和负极分别连到一起
GMT+8, 2025-6-24 12:37 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
