查看: 6381|回复: 13
[电源] 拆修乐视充电宝失灵
发表于 2020-8-29 15:10:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在乐视商城50块买的,某次给手机充电不亮灯了,然后给它充电也不亮灯,看手电论坛帖子说是单片机死机,要断开电池或放几个月才能好,算了下放了快四个月还没好,忍不住开拆,上边白色塑料钳子夹不动,看网上的拆解除,白色塑料部件有不少卡扣,而且里面还有四个螺丝固定在铝壳上
不知道坛友有没有碰到不能充电的问题的,可有解决办法?
这个microusb充电口不知能不能改成type c的口
网上有的说绿皮的松下电池比大红袍好,售价也更贵一些,不知是不是如此,最便宜的是LG的
2016年2月产
更新:
钳子硬拽了出来,白色塑料壳上伤痕累累,直接连电池一起出来,量电池电压2.34V,外接另一个充电宝主板到镍片正负极,直接给18650电池充电,usb测试仪显示无电流,想起之前看帖子说要断开电池,于是把电池负极镍片拽下来,外接充电宝主板充电还是没电流,又并联了一块锂电池一起充,usb测试仪显示0.8A左右电流,充了一下午,断开其它多余连接,断开的镍片暂时用手捏住,按动按钮,指示灯可以亮,充电时也能闪烁,应该是恢复正常了。
总结:拆这个充电宝还是打孔省事(底部拆出来的塑料片有螺丝孔,放在顶部对照位置打眼);一开始外接充电宝主板没电流估计是电池电压太低拒充了,应该直接并一块电池上去,不用断开镍片。
参与人数 5家元 +100 收起 理由
ch104517745 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
aping365 + 20
发表于 2020-8-29 15:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 15:42:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 16:15:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 17:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 17:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-29 18:12:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zwillhill + 20 精彩回帖
发表于 2020-8-29 23:13:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zwillhill + 20
发表于 2020-8-29 23:23:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-31 14:50:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 22:23:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-31 23:13:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-28 17:50:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-28 18:19:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-31 00:36 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
