查看: 10157|回复: 42
[办公] 11块钱的蓝牙5.0鼠标你买吗?英菲克E5B蓝牙鼠标到手即拆!!!
发表于 2020-8-30 14:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的外设品牌是罗技和雷柏,偶尔也用一下微软的,对那些低价的寨厂鼠标向来避而远之。
一个很偶然的原因,接触到了英菲克这个低端的电脑外设品牌。
说实话,这个品牌给我的第一印象是“低价无好货”,主观感觉是个“粗制滥造”的品牌。
    前不久,用了近两年的雷柏三模鼠标左键坏了,周围有同事用英菲克的,推荐了这个牌子,抱着试试看的态度入手了下面这个英菲克E5B蓝牙鼠标。
    天猫旗舰店淘到了这个型号,前面几张图展现了这鼠标低调简练的外包装盒的不同视角。
    遇上所谓的优惠活动,减免15大洋,以14.9元的价格购得E5B。
    返利了3.45元,最终以11.45元的价格到手,这个价创下了我历史上购买蓝牙鼠标的最低价格!翻车了也没多大损失。
    虽然是11元的低端产品,包装却丝毫不马虎!    本以为去掉外包装盒,就像一众山寨产品那样,可以直接拿出里面的鼠标。
    令我意外的是里面还有个蓝色的产品正式包装内盒。
仅标注了必要的文字说明,没有夸大性的描述文字,使我对这款产品有了初步的好感。
正面细看一下,没有介绍这个鼠标是蓝牙几代的,仅说明了分辨率为1200dpi。
封贴完 好。
打开看,里面是厚实的鼠标保护袋,一节5号碱性电池,一份说明书。
取出蓝牙鼠标,外观质感让我颇感意外:
在这个价位上,英菲克E5B有着与其价格不相称的良好细节做工。
得益于模具的较高精度,鼠标的整体外观细节和做工并不亚于罗技、雷柏、惠普等主流品牌,甚至比罗技的某几个产品系列做工还好。
为了多方位观查鼠标顶部的外观细节,特意从不同角度拍了照。
边缘没有任何细微的毛刺。
外型小巧,做工精细,让你很难想像这是一个到手价仅11元多点的低档货。
底部,做工同样优秀,没有任何瑕疵。
装入5号电池,光学定位窗的红灯亮起,唯一的遗憾是没有电源开关。
整个顶部和底面的的塑料外壳是一种磨砂的质感,不容易沾染指纹。
左侧面细节。
换个角度看。
控压板的边缘细节,滚轮虽然是硬塑料材质的,但滚动顺滑,步进感清晰,不松散,略带轻微阻尼感。
鼠标尾部细节,做工精湛,挑不到什么毛病。
和我的雷柏三模无线鼠标比较一下大小 。
再和同事的菲利普无线鼠比较一下。
鼠标外型小巧,适合手小的女生,男士用可能握持感不太好。
换个角度对比。
侧面再比较一下。
再来看看前端的按压板细节。
缝隙均匀,边缘平整无任何毛刺,甚至某些大厂也达不到的工艺水准。
尾部再看一下。
底部细节,因为成本的原因,没有采用软性的胶粘贴片垫,而是做成一体式的。
打开电池盖,电池仓用单节5号电池供电。
电池盖内侧细节,同样精湛的做工。
随机配备的5号碱性电池。
贴有检验合格证的部位,一开始我以为是螺丝位置。
小心仔细地用美工刀挑开。
发现底下没有任何螺丝孔,鼠标采用了卡扣无螺丝的结构,增加了拆解的难度。
拆解比我想的要难得多,指甲盖掰得很疼,费了10多分钟才弄开。
内部细节图。
晚上光线不好,白天又补照了一张。
大力出奇迹,按压板前端的卡扣掰断了一个。
找到哥俩好,顺手粘一下。
这是粘好的卡扣细节。
打开以后才发现,鼠标后部的这个位置也有一对卡扣,拆解应该是先从这个地方下手容易一些。
对应底壳的这个位置,用起子伸进去就可以拨开卡扣。
取下的上盖,一流的做工细节,大厂风范。
内侧,不明白为什么印了一些凸起的花纹?
标有工艺部件号。
底壳和主板。
主板正面很简洁,甚至可以说简陋,没有多少元件,对于一个十多元的鼠标,你不能苛求什么。
标有V108 AAF097字样的光学传感器芯片,没查到资料。
鼠标滚轮细节,注意电池仓的弹簧,有塑料卡扣固定,这样细微的地方都考虑到了。
掰开前后卡扣,取下主板。
主板正面细节。
主板背面细节。
换个角度看背面。
主板侧面细节。
BK3632SO16C,这是一款Bluetooh5.0+3.0+2.4G的三模SOC芯片,看来还留有2.4G无线通道,可以开发三模的产品,由于产品定位,只应用了双模蓝牙功能。
取掉滚轮看一下。
编码器内侧的样子。
两个蓝点微动、一个黄点微动,无品牌标识。
侧面看一下微动开关细节。
电池正极弹簧焊点很饱满。
负极同样饱满。
底壳,塑料结构件做工不错。
同样标有工艺部件号。
每一个细节的工艺处理都很到位。
虽然是内部看不到的塑料结构,同样看不到一丝毛刺和粗糙处。
底部滑动面这一侧的细节。
光学透镜部件。
拆解下的部件样子。
来个全家福。
长按左右双键进行手机连接,识别很迅速。
手机对码后几乎没什么延时就可以使用了。
电脑端识别同样地方便快捷。
几秒的时间即可正常使用。
英菲克E5B虽然是一款廉价的入门级蓝牙鼠标,但其精致的做工给我留下了深刻的印象,对于日常的办公应用,这款鼠标基本能胜任,静音的设计,方便了在公共场合的使用。使用一周总体感觉不错,指针没有发飘的现象,唤醒也比手头的雷柏快得多。
缺点:没有设计电源开关(由于采用了BLE低功耗蓝牙芯片,没有开关其实问题也不大)。
参与人数 17家元 +340 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
邢宝伟 + 20 優秀文章
有点不烧 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2020-8-30 14:46:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 14:49:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 14:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 14:52:05 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 14:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 14:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 15:17:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 15:23:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 16:11:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 16:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 16:13:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 16:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 17:14:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 21:55:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 21:58:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 22:19:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-30 23:49:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 09:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 10:45:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 08:57 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
