查看: 13085|回复: 51
[工仪] 安捷伦E3632A直流电源拆机清灰另UNREG的维修给有相同电源和问题的坛友参...
发表于 2020-8-30 16:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间从咸鱼JS处买了台E3632电源,因JS没包装好到处外屏框裂了及显示UNREG的问题,找JS只是说以为同城没问题所以才包了很薄一层,再问怎么处理就不再回应了,想着自己用外观也没啥,自己修下吧,就当个教训吧!
参与人数 3家元 +62 收起 理由
alszy + 12 楼主能否分享一下电路图
家睦 + 30
hongo + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2020-8-30 16:13:18 | 显示全部楼层
上电测试电源显示UNREG,不受控制,测量DAC输出电压可以随旋钮变化而变化,一路追踪到U38 12脚都有变化,再测14脚输出没变化,怀疑U38损坏,于上上网买了几个TL074回来替换
 楼主| 发表于 2020-8-30 16:26:39 | 显示全部楼层
TL074买回来后,兴冲冲的换上,上电开机,旋钮一转还是UNREG,这下傻了,难道是新买的芯片有问题?再换一片拆机芯片上去,故障依旧:cry:看来问题不在这里,分析DAC输出既然到U38都正常,那么说明DAC部分是正常的,问题会不会出在ADC部分?想到输出开后显示数值会不断上升,遂检查基准5VREF正常,再测U32DE 1脚+10VREF也正常,测7脚-10VREF不正常,电压低再慢慢上升,测U32的6脚无5V输入,测量R93开路,找V一10K 0.1%电阻替换,显示恢复0000V稳定,但是旋钮增加电压还是UNREG显示,测电压输出从0V一下到15V
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-8-30 16:35:09 | 显示全部楼层
想到DAC 和 电压基准都正常了,还是显示UNREG不受控,那么问题应该就出在电压采样不正确上面了,输出有15v,测量电压采样输入部分的电阻R124一端有电压,测量U38的6脚无电压,于是检查R124 R109,发现都开路了,两个都换好后再次开机,终于电压显示正常,没有UNREG了,但是输出电压不准,重新做下电压校准,输出正常,到此终于搞定了。。。。。。:mad:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-30 17:54:55 | 显示全部楼层
这么复杂的电源都能修,厉害鸟
发表于 2020-8-30 21:24:36 | 显示全部楼层
最小输出电压和电流是多少?1mv 10ua?
发表于 2020-8-30 22:13:02 | 显示全部楼层
做工真的太好了:lol::titter:
发表于 2020-8-30 22:51:07 | 显示全部楼层
这电源看着就是高端货啊
发表于 2020-8-31 07:33:05 | 显示全部楼层
幸亏能找到电路图
发表于 2020-8-31 21:58:33 | 显示全部楼层
楼主能否分享一下电路图,打算借鉴一下他的思路,看看CC-CV环路怎么控制的
发表于 2020-9-1 07:45:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电源不错,VFD显示很漂亮
 楼主| 发表于 2020-9-1 12:52:24 | 显示全部楼层
皮卡皮 发表于 2020-9-1 07:45
这电源不错,VFD显示很漂亮
是的 ,精度也还可以,可能是主板太大,贴片元件用的的多容易受力变形损坏贴片器件,容易出问题
 楼主| 发表于 2020-9-1 12:54:22 | 显示全部楼层
附上这款电源的图纸,给大家参考
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ibmx31 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-9-1 12:55:39 | 显示全部楼层
alszy 发表于 2020-8-31 21:58
楼主能否分享一下电路图,打算借鉴一下他的思路,看看CC-CV环路怎么控制的 ...
已经分享到后面了,直接下载就好了。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
alszy + 8 謝謝分享
发表于 2020-9-1 14:18:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
happywood 发表于 2020-9-1 12:52
是的 ,精度也还可以,可能是主板太大,贴片元件用的的多容易受力变形损坏贴片器件,容易出问题 ...
可能和惠普遗留的习惯有关,他们喜欢把变压器直接焊在板子上,我的3610也是
 楼主| 发表于 2020-9-2 12:56:23 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-8-31 07:33
幸亏能找到电路图
是的,也是多谢论坛热心网友:lol:
发表于 2020-9-3 21:32:21 | 显示全部楼层
大厂的板子看着就是舒服,机器用料很好,修好了就是个宝。
发表于 2021-3-15 16:08:34 | 显示全部楼层
我也有一台E3632A电源,输出电压跳动,可以发一份图纸给我吗,谢谢!!邮箱1460692315@qq.com
发表于 2021-4-13 09:41:43 | 显示全部楼层
lys2006 发表于 2021-3-15 16:08
我也有一台E3632A电源,输出电压跳动,可以发一份图纸给我吗,谢谢!!邮箱 ...
我的也是,不过把换了几个电阻就好了
发表于 2021-4-13 09:48:46 | 显示全部楼层
我手头也有一台E3632A,开机滴一声黑屏,怀疑是U13坏了,你有U13程序吗
GMT+8, 2025-9-13 12:32 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
