查看: 6899|回复: 20
请分析一下这个继电器切换控制电路原理图
发表于 2020-8-31 10:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性可调电源用两个继电器实现4组电压组合,6V递进
状态1:J1  J2都不动作         接入电压12V
状态2:J1吸合  J2不动         接入电压18V
状态3:J1断开  J2吸合         接入电压24V
状态4:J1吸合  J2吸合         接入电压30V
   状态3和状态4不懂
发表于 2020-8-31 10:45:14 | 显示全部楼层
对的啊,电压值相减。
 楼主| 发表于 2020-8-31 11:01:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hhxx 发表于 2020-8-31 10:45
对的啊,电压值相减。
是这张控制原理图中,状态3和状态4的原理,是继电器的控制原理不是接入的电压值
发表于 2020-8-31 11:10:01 | 显示全部楼层
每组相连之间是6V
发表于 2020-8-31 11:13:59 | 显示全部楼层
很清楚了已经.
 楼主| 发表于 2020-8-31 11:16:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是控制原理图的分析
发表于 2020-8-31 13:00:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-31 13:36:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2020-8-31 13:00
可调电源输出端电压大于14.4V时,D点输出的高电平,J2吸合,这个高电平经过R13和D3后是不是会和B点的基准电压叠加,此时Ub>Uc,E点输出低电平,J1断开。
     我这样理解对吗?
发表于 2020-8-31 17:02:00 | 显示全部楼层
兰草 发表于 2020-8-31 13:36
可调电源输出端电压大于14.4V时,D点输出的高电平,J2吸合,这个高电平经过R13和D3后是不是会和B点的基准 ...
对的 ,相当于把基准提高了,原来的电压值就不够J1动作的
 楼主| 发表于 2020-8-31 17:39:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问叠加的这个电压是怎么计算的?
发表于 2020-8-31 20:11:03 | 显示全部楼层
兰草 发表于 2020-8-31 17:39
请问叠加的这个电压是怎么计算的?
发表于 2020-9-5 22:13:56 | 显示全部楼层
分析该电路各个阶段的关键点电压值如图和如表所示,可以看出确实是分4个阶段切换电压的。至于转换时的电压值准不准,可以调整电阻值的大小来实现预定的目标。
计算表格:
7V情况下关键点的电位如下图:
9V情况下关键点的电位如下图:
15V情况下关键点的电位如下图:
24V情况下关键点的电位如下图:
发表于 2020-9-6 17:58:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
运算放大器输出高电平电压达不到运算放大器的VCC电压吧?
发表于 2020-9-7 13:05:43 | 显示全部楼层
一般都达不到,但是具体是多少,跟用的器件和输出电流有关。为了便于计算,用了Vcc电压,用实际电压带入,只是影响切换时的具体电压,不影响定性分析。
 楼主| 发表于 2020-9-7 21:24:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2020-9-5 22:13
分析该电路各个阶段的关键点电压值如图和如表所示,可以看出确实是分4个阶段切换电压的。至于转换时的电压 ...
谢谢你的详解
 楼主| 发表于 2020-9-7 22:27:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2020-9-7 13:05
一般都达不到,但是具体是多少,跟用的器件和输出电流有关。为了便于计算,用了Vcc电压,用实际电压带入 ...
解结点4的电流方程式能再详细解答一下吗
发表于 2020-9-7 23:13:19 | 显示全部楼层
兰草 发表于 2020-9-7 22:27
解结点4的电流方程式能再详细解答一下吗
11楼已经有详细的解释了,再说一遍吧。
如(11楼的)图
结点4上,有4根线引出,其中引向运放输入端的电流理论上等于0,不予考虑,其余电流(I1/I2/I3)方向如图。于是有I1+I2=I3…………⑴.
设:4结点的电压为V4,二极管D3的导通压降为0.7V,因R5两端的电压差为(12-V4)V,R3两端的电压差为(12-0.7)V,则有:
I1=(12-V4)/R5;
I2=(12-0.7V)/R13;
I3=V4/R6。
将以上带入方程⑴,就得到:
(12-V4)/100+(12-0.7)/13=V4/20
即解出:
V4=6.472V
 楼主| 发表于 2020-9-8 07:39:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2020-9-7 23:13
11楼已经有详细的解释了,再说一遍吧。
如(11楼的)图
谢谢,明白了
发表于 2020-12-6 10:58:05 | 显示全部楼层
是否有全部电路图,那将太谢谢了。好像北京先导就是这个方案!
发表于 2020-12-6 11:01:25 | 显示全部楼层
香港,广柬不是这个方案的多。
GMT+8, 2025-5-9 03:01 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
