查看: 6009|回复: 13
[网络] 今天拆了个tsop48的nand芯片顺便拍了个焊接视频 希望对新手有帮助
发表于 2020-9-2 17:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在一个光猫上拆了个tsop48脚的nand芯片 拆下来重新写数据,装机的时候顺手拍了个烙铁焊0.5引脚的视频,纯属班门弄斧,希望对希望DIY的新手朋友有所帮助。
这类芯片我还是比较喜欢用烙铁拆焊
  1. <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;pingfang SC&quot;, &quot;Microsoft YaHei&quot;, 微软雅黑, helvetica, arial, verdana, tahoma, sans-serif; white-space: pre; background-color: rgb(22, 22, 26);"><iframe height=498 width=510 src='https://player.youku.com/embed/XNDgzMzYzOTUzNg==' frameborder=0 'allowfullscreen'></iframe></span>
复制代码
https://v.youku.com/v_show/id_XNDgzMzYzOTUzNg==.html
发表于 2020-9-2 18:13:14 | 显示全部楼层
用的什么拍的视频??
发表于 2020-9-2 18:34:14 | 显示全部楼层
楼主手艺不错,比我麻利多了,显微摄像头拍的?
发表于 2020-9-2 18:42:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是我的话只敢用细头一个脚一个脚焊
发表于 2020-9-2 18:50:27 | 显示全部楼层
好像是焊锡不太好?我看有的拖焊从左拉到右,中间不会有焊锡残留
 楼主| 发表于 2020-9-2 22:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tianyunzhou 发表于 2020-9-2 18:13
用的什么拍的视频??
工业相机配显微镜头。做的显微焊台
 楼主| 发表于 2020-9-2 22:16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊第一侧的时候电风扇正对着烙铁吹,无铅锡熔点高没法化锡
发表于 2020-9-2 23:14:56 | 显示全部楼层
焊这种闪存用废旧DDR内存练手最合适不过了
发表于 2020-9-2 23:39:39 | 显示全部楼层
焊锡和头子不行,头子保养不够,不沾锡,温度开高了,对PCB损伤比较大。左手拿PCB和送锡丝(小指和无名拿板,食指和拇指捏锡丝送,这样操作助焊剂才能最大限度的发挥作用),右手烙铁,用弯尖头,PCB45度角,让锡重力流动,焊出来是非常完美的。
发表于 2020-9-2 23:42:57 | 显示全部楼层
楼主可以试试,锡丝别往烙铁头上送再沾到焊盘上。而是直接把锡丝放到焊盘上,用烙铁直接去焊,效果会好很多。
发表于 2020-9-3 13:09:36 | 显示全部楼层
觉得助焊剂少了,锡也有点差,还有烙铁头……总之:焊好就行啊!:lol::lol:
发表于 2020-9-3 14:25:55 | 显示全部楼层
拖焊~~LZ这是靠烙铁头吸附,其实用刀头可以把板子放倾斜,使刀头和焊脚间呈一定的夹角,例如5度或者10度,这样可以利用流动的锡自带的张力,瞬间拖走~~到最后两个脚时再用LZ的方法吸附连起来的锡
发表于 2020-9-3 22:38:56 | 显示全部楼层
48脚 好搞 56脚 烙铁搞下来,脚容易歪。。。。
发表于 2020-9-4 00:26:26 | 显示全部楼层
有没不用风枪只有用烙铁堆锡拆的方法
GMT+8, 2025-7-19 03:38 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
