查看: 9813|回复: 18
[影像] 原价超十万的Digital Projection Eon6000投影机拆解除尘(简单篇)
发表于 2020-9-3 00:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
承诺大家会发布一个原价超十万的投影除尘,一直没时间,终于逮着有空了。给大家简单的分享一下上一次除尘:日立投影机深度除尘换液晶片
PD EON6000投影,这个型号的机器有两种,度娘出来有的分辨率是1024的,今天除尘这台是1280的。机器重26公斤左右,双灯,每灯280W,一个灯芯小白点,一个灯芯白的很厉害了,对比图都是使用的旧灯测试拍摄,换新灯效果再上几层楼吧!
除尘有没有效果,还是先上对比图,看看再说吧。
整机外观,中规中矩,唯一遗憾是厂家竟然没有设计HDMI接口,但有一个DVI-D接口,通过转接头接HDMI信号,声音得单独输入。
首先得拆掉前面板【镜头前面的这面】和后面板【接口输入输入面】
顶部面盖【灯泡盖】是设计的卡扣卡在左右面板上的,整个顶部面板往后面板方向稍微用力即可,注意按键板排线是连接到主板的。别扯断了
取掉顶盖后,即可看到内部了,先取出两个灯泡灯架,再把灯泡从灯架上取下来,灯泡灯架都需要彻底清洁一遍再装回去,拧掉金属板1的所有螺丝,取下后再拧掉金属板2的所有螺丝,取下金属板2.
拧掉主板屏蔽罩螺丝,拧掉主板上的所有螺丝,把需要取下的各类接插排线做上自己能分辨的记号,防止装回的时候插错。把灯泡风扇盖上面的各种线拆开【打红框处】
拧掉风扇盖上的固定螺丝【1和2处】,用平口起子轻轻的撬开风扇盖【往灯架方向撬开】,注意看箭头,这个风扇盖也是卡扣后再用两颗螺丝固定的
取出主散热风扇和遮光网【是不是叫这个名字我也不清楚,根据它的功能来说,叫这个名字应该是可以的】,咋看上去还是蛮干净的呢,没什么灰尘呀!是不是就可以不用除尘了?
把风扇及遮光网清洁放一边待用,拆下色轮组件,这是整个组件,实际清洁还要肢解,得给传感器和色轮片都清洁干净后装回套件待用。
拆掉灯泡附件的光通铝合金盖子,可以看到内部的玻璃透镜了,打箭头的地方是遮光片【作用应该是AV MUTE吧】,这个得先拆下来,稍微注意点,别把遮光片给弄变形了,拆了这个才能继续拆光通部分的
把主板移开,看看,这个遮光片看上去像个啥?月亮?注意一会拆光通盖的时候,绿框的打胶螺丝不用拧,否则会导致图像边角出现色带
拆掉编号13的铝合金盖,看看吧,有多少透镜和玻璃【其实还有色轮也应该算的】,给每片透镜和玻璃除尘后装回原处,凡是用螺丝固定的玻璃或透镜,不建议去拆下来,就在机器上清洁,特别是编号7的光通,新人勿动!另外编号14那里是透镜和菱镜粘在一起的一个组件,菱镜后面是DMD,都需要除尘的。
由于整机内部的确比较新静,所有就没继续往下拆解了,当然像上图蓝色箭头那种地方,明细看得到也能做得到清洁的地方,肯定是不会放过的。至于逆向还原装机的过程,就没拍照了,也懒得啰嗦了。除尘方法很多种,拆了盖子用吹风吹一下也可以叫做除尘,但效果不大,我这也叫除尘,效果嘛,自己回到文章开头看对比图呗!
参与人数 2家元 +90 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享。。。。高级货。。。。。.
家睦 + 80
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-9-3 09:55:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 10:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 11:41:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 13:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 13:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 14:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 15:12:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 17:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 17:12:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2020-9-4 09:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-4 09:44:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-4 13:35:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-4 13:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-4 14:53:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-4 17:20:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-8 22:53:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 22:29:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-9 09:52:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-27 18:41 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
