查看: 1110|回复: 0
[业界] 苹果正让新一代iPhone更科幻:加入红外热成像 提升AR准确性
发表于 2020-9-4 11:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
iPhone很快也能化身夜视仪了,你期待吗?新的专利显示,iPhone可能会使用热成像或红外成像来补充常规视觉摄像头,使我们在黑暗或繁忙的环境中更容易使用苹果AR。
新专利当中,苹果表示,涉及图像分析的计算机视觉方法经常被用于导航、物体识别、3D重建、相机姿势估计和增强现实应用中,但是在至少有一个真实物体在移动的动态环境中使用相机姿势估计、物体识别、物体跟踪、同步定位和跟踪(SLAM)或结构-运动(SfM)算法时,算法的精度往往会大大降低,尽管在实际算法中采用了强大的优化技术,但还是经常出现跟踪失败。很明显,由此产生的问题是,AR在试图将虚拟物体定位在真实环境中时,会出错。
事实上,任何AR系统都会拥有关于自身的所有可能的定位细节,它们来自于头显或者头显上的摄像头,但追踪其他一切都很困难。而之所以困难,是由于包括数据处理在内的一系列问题引发。
在目前的技术水平中,存在许多用于检测和分割场景中动态(即移动)物体的算法,然而,这种方法通常计算成本很高,并且依赖于运动分割和/或光流技术,
苹果的解决方案是用依靠热成像或红外线的摄像头来增强AR视觉摄像头,可以使用场景中真实物体的热属性,以提高计算机视觉算法的准确性。另外,热成像的使用意味着苹果AR不会那么依赖在光线完全充足的情况下使用。
GMT+8, 2025-12-23 16:11 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
