查看: 6024|回复: 7
[无线] 雷曼克斯对讲机拆解,修复漏电问题(LineMax N15)
发表于 2020-9-4 18:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年玩户外的时候,入了一批对讲机LineMax N15,一直用着不错
就有一个雷曼克斯的对讲机,放置几天就没有电了
平时用的少,一直以为是电池到问题,一次偶然的机会把电池拆掉放了几天
发现电池还是满电,那就是对讲机的问题了
虽然楼主是专业修导航的,没修过对讲机,也还是想拆下来折腾折腾,顺便开开眼
这不,下手了,整体照
开拆,拔出音量旋钮,拆掉天线,里面各有两个螺丝圈圈,拆下来
底部两个螺丝,拆掉
就可以拿出来了
继续分解,脱了裤子
通过分析电路得知,机器关机后所有系统电路都断开了,那就排除了机器工作方面的原因
顺着开关前的电路一路量,这个二极管映入眼帘,他是车充插头给电池充电的最后一关,实现关机充电功能,
12V电压经过7809降压后,通过电容电阻,最后到这个二极管,应该是8.4左右
二极管应该是单向导通,但是这个二极管两边测量都是169欧,不正常
维修分两步走,先上电池测量,发现反向的电压也有了,
那就说明整个充电电路都在耗电,貌似原因找到了
先把他拆掉,上电池,记录电压,放置了半天,发现电压没有变化了
找了一个类似的,测量好后备用
重新装好二极管,不装电池,上车充
电池端电压是8.48,基本正常了
开始回装
成功开机点亮
经过一晚上的放置,电压没有变化了,值此维修结束,可以放心使用了
参与人数 5家元 +51 收起 理由
家睦 + 20
chenzoutie + 1 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
亲爱的混蛋 + 10
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-9-4 21:14:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-5 15:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-5 23:38:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-6 12:02:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-8 11:18:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-8 12:40:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-24 13:08:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 09:21 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
