查看: 5091|回复: 15
[照明] 华耀光远20W球型路灯用的LED灯泡拆解
发表于 2020-9-7 14:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天9号台风北上,东北经历了一次大风暴雨天气,搞倒了树木和庄稼,基础设施也受到了损坏,路灯也是被虐对象,这不,连灯泡都吹下来了,灯罩就更不用说了。
被风吹掉的灯泡,被我捡回来了。
就是这类球型路灯里面的灯泡,灯罩吹下来就碎了。
商标参数。还比较新,20W。可以看到E27口也摔坏了(已简单修复一下)。
侧面。
灯罩是扣上的,用刀一撬就开了。这圈土豪金是铝合金的,可帮助散热,但与灯板接触面太小,他们之间是胶粘的。
灯板。2835灯珠,2并30串。
铝基板厚度,大约1mm。
灯珠。
驱动板。
驱动板拿出来就没什么了。
驱动板。
芯片。
芯片简介。BP2866A与BP2866D相差不多,可参考。
板子另一面。
电容与电感。
全家福。
检查无明显故障,擦干水分,晾干,串联白炽灯泡试机。
去掉白炽灯泡,直接接入功率计,才13,5W,看来虚标严重。
球型路灯用的灯泡种类很多,早期的有白炽灯、水银灯、荧光灯,后来都换成了LED灯,塑料芯玉米灯、铝合金芯玉米灯、玻璃管玉米灯(最差)以及这类LED灯泡,总体看来,玻璃管玉米灯寿命最短(散热不好)。这是不同时期的球型路灯所用灯泡的类型:
大功率白炽灯泡。
水银灯泡。
大功率荧光灯泡。
塑料芯玉米灯。
铝合金芯玉米灯。
玻璃管玉米灯。
谢谢围观!
参与人数 15家元 +300 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
亲爱的混蛋 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
潜隆 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
发表于 2020-9-7 14:18:13 | 显示全部楼层
1毫米铝基板有点令人失望:lol::titter:
 楼主| 发表于 2020-9-7 14:22:28 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-9-7 14:18
1毫米铝基板有点令人失望
我又仔细看一下,好像还没有1mm厚。
发表于 2020-9-7 14:35:33 | 显示全部楼层
恒流源应该能用五到十年,但时不时就坏,木桶理论吧。
发表于 2020-9-7 15:07:49 | 显示全部楼层
高压非隔离恒流驱动,不降功率使用散热是个问题。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
发表于 2020-9-7 15:30:48 | 显示全部楼层
大风助你捡灯
发表于 2020-9-7 15:55:18 | 显示全部楼层
这基本上是假装散热…………:lol::lol:
发表于 2020-9-7 16:10:02 | 显示全部楼层
这散热堪忧啊,这设计外观可是挺漂亮,但厂家根本就没打算让用20年。
发表于 2020-9-7 17:41:09 | 显示全部楼层
这散热不好吧
发表于 2020-9-7 19:06:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想的美,你用10年,厂家生产那么多,卖给谁去?
发表于 2020-9-7 19:40:25 | 显示全部楼层
想办法外壳开孔,然后从三串灯珠取电9到12伏,接在双滚珠轴承拆机风扇散热,在灯板上串一个PPTC自恢复保险丝,万一风扇不转过热灯珠亮度很快下降,或者驱动板反馈电阻部分加NTC电阻,实现过热降功率保护。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
miqi328 + 10 精彩回帖
发表于 2020-9-7 20:18:35 | 显示全部楼层
散热器和铝基板接触就那么一点,热量导不出去,设计太烂了
发表于 2020-9-9 06:51:06 | 显示全部楼层
看着做工还行啊。
发表于 2020-9-9 09:06:58 | 显示全部楼层
不错,还好台风没把灯吹坏
发表于 2020-9-9 23:16:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铝圈与铝基板接触面积太小了。感觉没什么用。
发表于 2020-9-19 06:38:12 | 显示全部楼层
20年不坏,工厂还能不倒闭
GMT+8, 2025-5-8 21:44 , Processed in 0.530401 second(s), 16 queries , Redis On.
