查看: 4490|回复: 14
[家电] 电磁炉更换了 功率管 开机正常 加热继续烧功率管
发表于 2020-9-9 15:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉更换了 功率管  待机正常     加热继续烧功率管  啥问题
更换了 稳压二极管   功率管  保险丝        三极管8050  8080 检测正常
高手给解答下
补充内容 (2020-9-12 13:05):
换了电容    加热盘位置接灯泡   插电待机正常不亮   开机 工作  忽明忽暗     换上加热盘功率管又烧了
补充内容 (2020-10-17 22:05):
今天换了个15R1202    开机 不亮灯泡(灯泡接在加热盘上)   烧水  灯 1亮1灭      应该检查哪里
发表于 2020-9-9 16:15:55 | 显示全部楼层
8050,,,8550的问题,,换了就行
参与人数 1家元 +8 收起 理由
家睦 + 8
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-9 16:42:39 | 显示全部楼层
0.3uf的谐振电容检查一下,还有那个5uf的滤波电容
参与人数 1家元 +8 收起 理由
家睦 + 8
 楼主| 发表于 2020-9-12 13:05:29 | 显示全部楼层
电容全换了  还是烧
发表于 2020-9-23 19:18:21 | 显示全部楼层
IGBT不匹配
 楼主| 发表于 2020-10-17 22:11:34 | 显示全部楼层
重新换了个功率管  1202    工作时灯泡 一亮一灭
 楼主| 发表于 2020-10-18 10:17:28 | 显示全部楼层
现在接灯泡 工作后  灯泡一亮一灭
发表于 2020-10-18 14:27:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修电磁就怕这种故障,看着没事,一试就烧管。希望楼主能修好。
发表于 2020-10-19 15:44:26 | 显示全部楼层
换上加热盘后撑多久烧管,若一下就烧得查同步
发表于 2020-10-19 15:48:34 | 显示全部楼层
6904517 发表于 2020-10-18 10:17
现在接灯泡 工作后  灯泡一亮一灭
这叫工作么,盘都没有一个
 楼主| 发表于 2020-10-19 18:49:57 | 显示全部楼层
fg28851922 发表于 2020-10-19 15:48
这叫工作么,盘都没有一个
上盘就烧了
发表于 2020-10-20 10:56:56 | 显示全部楼层
是同步电阻断线了,同步就是在IGBT的D极电压被检测为0V时系统才输出启动功率管导通,非0V时导通则秒爆管。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-10-28 00:48:36 | 显示全部楼层
好了    确实 事8050  8550的问题    换下来的测也好着  很奇怪
发表于 2020-11-4 23:48:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-13 22:04:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-23 10:58 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
