查看: 14856|回复: 15
[电源] 拆解小米zigbee版的智能插座改功率电量计,然而…
发表于 2020-9-10 16:27:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解改装小米的智能插座zigbee版的,为什么要买zigbee版的呢?因为这个版本有电量统计功能,可以显示用电功率和用电量。而改装的目的就是用它来统计和查询家里的用电量和用电功率。
提前做过功课,知道采样电阻是0.002欧的,提前买了几个大功率的采样电阻,包邮4块多也不知道够不够运费。
为了提高功率用两并两串,如果过60A的电流,通过不复杂的计算采样电阻的功率是7.2瓦应该没有问题。
不需要它控制任何设备,只需要采集数据而已,所以拆掉继电器,虽然也只有0.3瓦的功率。只有开的状态才会开启统计数据,继电器会耗电,必须拆掉。
超声波焊接,非暴力不拆解啊,一再倡导要文拆不要武拆,现在被这种设计搞的都文武双全了。
这种材质不知道汽油大法能不能有效,反正拆那种黑色的电源很有效的。
拆掉原来的采样电阻,接入大功率的,插座接入电源就完成了。因为从采样电阻出来的是电压所以这么粗细的线也足够用。
最难的部分是采样电阻的连接,必须保证安全才行,毕竟电流不算小,如果能够满负荷工作,会有7瓦多的功率全部变成热量集中在采样电阻 这么小的体积上,温度应该不算低。
话说会回来,怎么也用不到60A的电流啊13000瓦呢,通常家里最多也就30A的电流,7000瓦左右的功率,但是设计的容量得足够。
在安装之前要校准一下,接一个用电器测量功率看看与app采集的功率是不是一样。
其实差不太多就行,大功率的时候温度会影响精度,测量出来的数据会比实际的大。
随着温度的升高,电阻阻值也将随之变大,采样的电压就会变大,测量得出的功率就会比实际的数值要大一些。
精度高的设备都会有温度补偿,来抵消这部分误差。小米的插座设计的功率小所以没有温度补偿功能。
整体来看还是不错的。
然而,并非如此顺利。全功率测试时才知道上线是3024W超过的就测不出来了,而且蓝色灯狂闪。好吧原路装回去,还好外壳还能用。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
azzajazz + 20 谢谢分享
家睦 + 30
发表于 2020-9-10 16:38:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-10 16:45:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-10 18:19:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-10 19:55:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-10 20:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-10 21:18:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-10 23:34:07 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-3 07:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-25 17:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-7 17:11:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-9 16:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 00:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 04:40:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 16:39:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 20:35:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 09:09 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
