帮朋友修一蓝牙耳机,主控是BES2000,故障现象是充满电放一天不用它就会自动跑掉至少一半的电量,但用起来没啥问题,我试了几天,也基本能从我上班续航到下班。
拆开,串上万用表,在关机状态下测得电流为2.6mA,这应该不正常吧,电应该就是这么跑掉的。拆下电池,万用表红笔怼正极焊点,黑笔怼地,有1700多mⅤ的二极值,这应该也不正常吧?正常应该无穷大吧?排查了所有滤波电容和二极管,都没问题,怀疑是主控iC的焊点之间有脏东西导致漏电,或者是iC本身漏电。于是我又吹下iC,再量主板上供电和地之间的二极值,这回无穷大了。再量iC上供电和地对应的焊盘,也无穷大。最后怀疑是iC上某几个焊点锡球太大了,导致彼此间距离过近,从而导致漏电。验证方法只有把主控重新植球再装回去试试,但我没有这种网,只有一张字库网,在某宝上也没找到对应的网,请问各位坛友:这iC是否有对应的专用网?如果没有该买哪种通用网?难不成要买瓶锡珠一个一个夹上去?我眼也不行,手也抖,估计搞不定啊!:titter::titter: |
