查看: 11076|回复: 16
[家电] 山特Mt500 PRO UPS电源维修,开机长鸣红灯常亮故障
发表于 2020-9-11 12:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼50包邮收来的UPS电源,卖家说没有电池,不包好,事实印证了那句话,不包好的东西都是坏的!!
首先来一张该机型的电路图,虽然不是完全相同,但是已经可以用八九不离十来形容了。
发挥拆客本能,直到拆出主板
该机到手的问题为开机长鸣,红灯常亮,电池端没有电流。经过观察,主板上居然有两处诡异的虚焊。。。两个MOS的D极都虚焊了,补焊以后上电直接短路,想必这两个MOS是废了
两个管子批号都不一样,真的搞不懂这虚焊是过流造成,还是“大师”修过的
到料板拆了两个大MOS来测试
怎么还是大电流10A???继续检查,后级果然还有烧毁的管子。这里4个IRF740组成H桥,将300V直流电压转换为50HZ 300Vpp 方波交流电。坛友说直接去了这部分直接直流输出得了,确实有道理,用正弦的电器接受不了方波,能用方波的电器,一般都有整流,直流也没关系了。
到此为止故障全部查明了,就去某宝买了几个包邮的垃圾IRF3205,事实又证明便宜没好货了,折腾即将继续。。。
换上以后总是有一边管子热,调来调去都这样
期间以为是驱动波形不对称,连SG3525都换掉了,白费功夫
最后实在没办法,买了网上软文特别多的国产管FHP1404。。真不懂就卖个MOS管嘛,发的到处都是广告,不过我是真的被上钩了。。。
这款管子电压更低40V 140A,确实更适合12V逆变器。
我本来以为是垃圾管子,没想到这国产货倒是挺给力,一点也不热了,整机静态电流也降低只有500mA了
装回去,收工!!!
修复山特MT500 UPS充电时吱吱叫故障
https://www.mydigit.cn/thread-256280-1-1.html
又双叒叕烧了,再拆山特UPS MT500,分析奇葩RS232接口电路设计
https://www.mydigit.cn/thread-426791-1-1.html
参与人数 1家元 +20 收起 理由
2n3055 + 20 認真發帖
发表于 2020-9-11 12:30:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-11 12:37:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-11 12:55:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-11 14:13:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-11 14:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 22:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-5 13:21:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-5 18:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-5 20:25:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-13 17:04:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-6 12:01:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-7 02:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-12 13:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 16:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 16:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-23 08:45 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
