查看: 6124|回复: 7
[电脑] 长城巨龙1250w清灰后不正常了,求维修思路
发表于 2020-9-12 12:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
50收来的带全套线的巨龙1250电源 卖家说短路了 没拆修过  回来测了下输入输出 没有短路迹象 上电启动 风扇转的  可以启动 我擦!! 量输出电压12v是12.13正常  5v是5.5 有点偏高 3.3v是3.39正常 高兴极了 拆来后 里面各种灰 蜘蛛网 还有点锈蚀的痕迹 感觉放了半个世纪了  决定来个大保健  把功率管 整流管两块大散热片全拆了 两块dc-dc小板也拆了 控制芯片板都拆下来了 pfc板不影响清灰就没动  有腐蚀的2个光耦根431 拆下来清理后 发现有一只431坏了 型号是AZ431 查了下还不能用tl431代换 不管了 先换上在说吧  然后把所有的原件焊回去(焊工绝对有把握) 接下来上电启动就不行了  测5vsb只有2.7v  待机不正常那就查待机电路吧  待机芯片是bh0170a  量了下没有短路 而且能有2.7v应该是正常的  量了2脚供电8-9v跳变的 不稳定 不知道这个脚正常电压应该是多少 3脚反馈的 相连的光耦跟431正常的 431周围的电阻也正常  量了很多地方 没发现异常 现在不知道怎么弄了 有懂得大神指点下吗? 在这里先谢谢了
发表于 2020-9-12 13:54:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-12 14:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-12 15:15:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-12 15:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-12 16:40:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-12 17:01:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-12 20:43:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 08:49 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
