查看: 6225|回复: 27
[外设] 这个椅子脱榫了,怎么修
发表于 2020-9-12 20:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用T形铁片固定,想问问朋友们,还有没有更好的办法。
发表于 2020-9-12 20:42:23 | 显示全部楼层
装进去,一个钉子锁死
发表于 2020-9-12 20:52:11 | 显示全部楼层
锤子砸进去
发表于 2020-9-12 20:55:47 | 显示全部楼层
角码也比T铁好看些,实在介意装紧后拿绳绑紧用胶水慢慢渗透固定。
发表于 2020-9-12 20:58:20 | 显示全部楼层
拆开,AB胶直接灌里面,然后固定好等干透了。修过好几个,再坏就是直接断了,毕竟这种木头不怎么样。
发表于 2020-9-12 21:22:32 | 显示全部楼层
我用免钉胶,多打,再也没松过。
发表于 2020-9-12 21:36:53 | 显示全部楼层
也不是啥好木头,直接侧面打眼打个通孔,再找个稍微粗一点的铁钉砸进去
直接砸钉子容易裂开
发表于 2020-9-12 21:37:41 | 显示全部楼层
我是重新对好后,直接打钉固定
发表于 2020-9-12 21:54:36 | 显示全部楼层
上面说了折磨多估计也不会搞,不然也不折磨问。
 楼主| 发表于 2020-9-12 22:21:11 | 显示全部楼层
以前用角码,但是居然断了。
 楼主| 发表于 2020-9-12 22:22:55 | 显示全部楼层
直接砸钉子容易裂开
试过了,还是脱开了,铁钉穿过的榫头的位置出现缺口。
 楼主| 发表于 2020-9-12 22:23:36 | 显示全部楼层
还是你最聪明,你什么都知道。
发表于 2020-9-12 22:27:16 | 显示全部楼层
一个不行就两个,我家的也这样处理的,一个钉子进去几年了也没出问题
 楼主| 发表于 2020-9-12 22:38:54 | 显示全部楼层
木头不行了
发表于 2020-9-12 22:52:41 | 显示全部楼层
木头裹一层铁皮,再打钉不就解决了?
 楼主| 发表于 2020-9-13 06:32:54 | 显示全部楼层
yuhuik2013 发表于 2020-9-12 22:52
木头裹一层铁皮,再打钉不就解决了?
这个也是我之前方案,但是椅子腿固定长度太短,还是晃悠
发表于 2020-9-13 08:00:28 | 显示全部楼层
手钻加自攻丝试试
发表于 2020-9-13 11:35:36 | 显示全部楼层
先解决固定问题,然后再解决晃悠,晃悠是系统问题,这种椅子各个腿都多少有不稳,不光是这个点!你那角铁会断太薄材质不好,先选择厚实或不锈钢材质的角铁不容易断,而且各个腿连接处都得补上角铁,增加稳定性!不打角铁,也可以各个腿连上加强杆,解决的方法太多了
发表于 2020-9-13 11:40:24 | 显示全部楼层
不用角铁的话,在那并上一根木料也可以增加稳定性!你这椅子榫的接口和上面坐的板对不齐,导致与腿不能产生有效的力矩!
 楼主| 发表于 2020-9-13 11:51:49 | 显示全部楼层
yuhuik2013 发表于 2020-9-13 11:35
先解决固定问题,然后再解决晃悠,晃悠是系统问题,这种椅子各个腿都多少有不稳,不光是这个点!你那角铁 ...
请问加强杆是什么样
GMT+8, 2025-11-14 01:53 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
