查看: 32807|回复: 150
[影音] 终于圆了自己的DIY胆机梦(5U4C+6J8P+FU50)
发表于 2020-9-13 17:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想拥有一台胆机,但一直没舍得下手。这几天终于一咬牙,买吧。一开始想买低配的6P1或者6P6P的,琢磨了好几天,怕功率小,推不动我的音箱。再有就是输出变压器等没有功率余量(变压器参数也可能不通),以后也没法升级。思考再三,还是下手了5U4C(整流)+6J8P(激励)+FU50(末级),输出8W,穷人买点东西难啊:sweat:。为了达到研究的乐趣,还是买的散件(还是缺钱:titter:)。大概用了三个晚上,装装停停,一直装会感到要崩溃,还好,一次成功。这算是我人生的第一台胆机,估计也是最后一台,趁着自己还有点热情,还有这闲情。
包装很重,有点破损
还好,里边没问题,也算有惊无险
卖家包装挺专业
变压器黑乎乎的,很可爱
一个电源牛96*50(165W),两个输出牛66*35(8W),扼流圈57*25(4H)
扼流圈4H
输出牛初级参数3.5K,据说什么4+3绕法
所有套件来个合影
不锈钢壳子还是挺有分量的
唯一遗憾的是,这里加焊一下就好了,看着有个缝隙心里不舒服
简单把材料分类
表头的安装方法,原来就是接在喇叭输出端,直接用4148整流的
单个声道的图纸
装配图,很详细,关键的地方也强调了
先把三个牛装上
现在感觉自己没啥耐性,看到一堆线,就有点崩溃
一样一样装
看着材料渐渐减少,有点成就感
特地买了点黄铜丝,1mm,2mm,3mm各1米,最后发现3mm太粗了,没用上。
1mm做跳线,2mm做接地线。
每天晚上装点,就没耐性了。
感觉这货还是能开发PCB板比较方便
搭棚的话,有些线路还是不合理。
后来测温度,我理解为啥要搭棚了,估计PCB的话,温度高,也可能会出现虚焊的情况。
大部分是按照装配图装的,有的地方小小改动了一下
现在耦合电容式0.1uF的,不知道加大点低音是不是好点?
信号线用了屏蔽线,原配的线只够输入座到电位器的。
电位器到电子管的屏蔽线是自制的
基本上坚持一点接地,电位器外壳也接地
外壳后边还有个洞洞,应该是扩展蓝牙天线用的
安装元件时,来回摩擦,摩擦,电源牛就这样了。一开始保护一下就好了。
测试空载功率80W以上
用了一段时间,电源牛还是挺热的
功放管更热158度,看来今年冬天不用开空调了
激励管稍微好点
整流管温度也不低
最后给电源牛重新喷了漆,四周的螺丝有点生锈,太难看了。
总结一下,可能是我的耳朵太木,感觉没有我的GC版的LM1875好听,煲一段时间看看吧。
或许胆机有了,还缺好的音箱,好的音源。。。。。。
参与人数 26家元 +520 收起 理由
menwawork + 10 手艺不错。跨度大的元件引脚建议套上黄蜡管.
hongo + 20 原創內容
ynqjzzh + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
whmks + 20 要调整工作点,电子管的离散性大,不能一装.
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-9-13 17:42:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 真的感觉没有啥惊艳
发表于 2020-9-13 18:03:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-9-13 18:07:18 | 显示全部楼层
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-9-13 18:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 期望值太高了,结果有点失望
发表于 2020-9-13 18:28:46 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +26 收起 理由
阳光使者 + 20 皇上小心入坑啊!
zzy_85569381 + 6 当取暖器不错
发表于 2020-9-13 18:29:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 套件678元
发表于 2020-9-13 19:20:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 好的全频喇叭....我觉得你是在继续推他入坑.
发表于 2020-9-13 19:37:05 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +26 收起 理由
阳光使者 + 20 这话有道理,不过刺激到了楼主.....
zzy_85569381 + 6 看着漂亮,哈哈
发表于 2020-9-13 19:46:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 现在听的时间也少
发表于 2020-9-13 19:48:04 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +26 收起 理由
10655188 + 20
zzy_85569381 + 6 我这个套件678元
发表于 2020-9-13 19:49:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 费电就算了,关键是好热
发表于 2020-9-13 19:57:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 音箱就是6.5寸书架箱,一般般
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-13 20:53:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我现在听就感觉烦躁
发表于 2020-9-13 21:15:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-9-13 21:40:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-9-13 21:44:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 就算胆机世界我来过
发表于 2020-9-13 21:57:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 这个测温枪很便宜
 楼主| 发表于 2020-9-13 22:12:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-13 22:19:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 21:34 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
