查看: 3877|回复: 15
[家电] 拆开一看,上次40块钱买的42寸海尔电视,看样子能捡漏!
发表于 2020-9-14 09:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖地址
上次发帖说明故障现象,开机正常,过一会黑屏,大多数坛友判断是,电源主板或者恒流板问题,灯管问题还是齐次了
最近比较忙,现在 才又时间拆开看,没想到运气不错,拆开后就发现问题了
拆开后一通电就发现,有滋滋滋电流声,循声探源,发现在恒流板上的一个变压器异常发声,用万用表表尖触碰按压了下,滋滋滋的声响更明显
得,这不就更能怀疑是恒流板问题,
测了下恒流板输入电压24v 输出到灯板电压不知道多少v就也测。
后背这插槽不知道干啥用的?
整体背面,电源主板,恒流板,驱动板
驱动板整体
驱动板接口,老货用料还是挺好的 三个高清,光纤 av输入 av输出 两个usb vga1 色差 挺全乎的
主板全貌
恒流板全貌,那个黑黑一大坨的东西 滋滋响 是个变压器把?
恒流板24v供电接口 正常
恒流板输出接口
求问,打算换个恒流板试试,看了马云家 是买个通用恒流板 也就二十来块钱
还是买个同型号的,拆机板?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2020-9-14 10:06:10 | 显示全部楼层
响不一定就是有问题,也别先急着换板,先测一测再说
发表于 2020-9-14 10:21:51 | 显示全部楼层
买不到原装才买通用吧,20块不用想,灯管排线脱掉看看输出有没?
 楼主| 发表于 2020-9-14 10:27:41 | 显示全部楼层
不知道  恒流板输出多少,不太懂 电视机,输入还是因为标的有多少伏 才查的,
 楼主| 发表于 2020-9-14 10:28:24 | 显示全部楼层
输出肯定有的,开机那么一分钟左右之内亮屏都是正常的,过后才屏幕变暗的
发表于 2020-9-14 10:28:50 | 显示全部楼层
賺翻了啊:cool:
很有可能是電源板或者是恆流板的問題呢,
查一查各路供電的電解電容!:praise:
发表于 2020-9-14 10:53:10 | 显示全部楼层
hyrfl 发表于 2020-9-14 10:28
输出肯定有的,开机那么一分钟左右之内亮屏都是正常的,过后才屏幕变暗的 ...
引脚有点黑,是拍照的问题还是腐蚀?
发表于 2020-9-14 11:02:04 | 显示全部楼层
朋友那拿了个垃圾sony的LED回来,表现为放了一段时间后灰屏,花了50块钱换了主板,依然灰,后来查到sony的led多个型号无一例外这个表现(本地维修店的、本国网友的、甚至查到欧洲那边也有,也修不好),再追查到有人询问了sony“贼方”回复是检测到屏幕老化了就自动关闭输出。艹尼老姆,“检测到屏幕老化了就自动关闭输出”?LED屏幕老化会爆炸?会死人?要你强行关闭输出?什么样才叫老化?这彩电才用了三四年而已,大多数时间是在闲置的,还能使用时色彩、亮度全无失真,尼老姆就老化强行关闭?告诫大家,这家大贼的东西还是不要碰了!
发表于 2020-9-14 11:04:02 | 显示全部楼层
估计4组灯条中有某条不行后保护了。开机比较四组输出电压是否一样、
 楼主| 发表于 2020-9-14 11:13:50 | 显示全部楼层
也有可能,刚开始开机的时候 左上角局部变黑,然后一半变黑,然后全暗下来了 然后就关机了
 楼主| 发表于 2020-9-14 11:14:41 | 显示全部楼层
音乐小麦 发表于 2020-9-14 10:53
引脚有点黑,是拍照的问题还是腐蚀?
你说的是 恒流板输出的引脚,没太大注意,应该不像黑的 黑的会注意到
发表于 2020-9-14 11:23:34 | 显示全部楼层
既然它有一个变化的过程,那么可以测试正常的时候的一些参数和不正常的时候的进行对比,看看是哪里发生了变化
发表于 2020-9-15 02:16:49 | 显示全部楼层
这是海尔模卡系列,这款机背光不容易坏,电源板坏的很多,你可以查查
发表于 2020-9-15 04:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说不定可能背光灯珠问题
发表于 2020-9-17 07:45:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2020-9-14 11:02
朋友那拿了个垃圾sony的LED回来,表现为放了一段时间后灰屏,花了50块钱换了主板,依然灰,后来查到sony的l ...
就是想让你换
GMT+8, 2025-7-23 10:06 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
