查看: 1097|回复: 0
[产品] 8核/16线程的10nm Tiger Lake-H芯片将于明年到来
发表于 2020-9-15 11:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:cnBeta
英特尔客户计算部门副总裁 Boyd Phelps 证实,该公司将于 2021 年推出采用 8 核心 / 16 线程设计的下一代高性能 10nm Tiger Lake 处理器。在谈到基于 Willow Cove 架构的英特尔 Tiger Lake 处理器时,他表示 8 核芯片将迎来高达 24MB 的缓存。作为对比,11 代 U 系列产品线最多只提供了 4 核心 / 8 线程,以及总计 12MB 的 L3 缓存。
这意味着,定于明年首次亮相的 Tiger Lake-H 产品线,将让该家族的 L3 缓存、核心、以及线程数都翻番。
此外 PTT 论坛的 SharkBay,还透露了 Tiger Lake H 系列的各种 SKU,表明其可在两种不同插槽的平台之间进行区分。
首先是 4 核心 / 35W TDP 的 Tiger Lake-H“标准”版本,其采用了与 Tiger Lake-U 相同的 BGA1449 插槽。但更高端的 8 核 / 45W TDP 产品,将采用 BGA1787 插槽。
有趣的是,35W 版本将集成具有 96 组执行单元(EU)的 Iris Xe 核显,而 45W 版本仅会集成具有 32 组 EU 的 Xe 核显。
CPU 部分,45W 版本提供了 4 / 6 / 8 核心的选择,主频也较 BGA1449 封装的 SKU 要高一些。
基于 10nm 工艺的 Tiger Lake-H 高性能芯片将基于新的 Willow Cove 架构,最高可选 8 核心 / 16 线程的型号。
CPU 最多可访问 34MB 的总缓存,其中包括 24MB L3(每个物理核心 3MB L3)和 10MB L2(每个物理核心 1.25MB)。
Tiger Lake CPU 将具有非对称的 48 / 32 KB L1 高速缓存,且完成支持 AVX2 和 AVX-512 指令集。
此外 Tiger Lake-H 芯片具有量级缓存(2LM)和软件保护扩展(SGX),且支持 DDR4-3200 内存。
总规格定位来看,英特尔 Tiger Lake-H 显然对标着 AMD 的 Cezanne-H 系列。后者预计将采用 7nm+ 工艺的 Zen 3 内核,具有 IPC 和其它诸多方面的增益。
如果一切顺利的话,我们活在明年初的线上消费电子展(CES 2021)上获悉有关英特尔 Tiger Lake-H CPU 的更多细节,之后还可期待 Rocket Lake 移动处理器的到来。
GMT+8, 2025-9-5 02:49 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
