查看: 17931|回复: 12
[电动] 论坛首拆! 败絮其表,金玉其中——简单拆析戈麦斯48VF无刷带冲击电钻
发表于 2020-9-15 21:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没有发帖了
论坛总是热衷于购买一些19包邮、29包邮之类的白菜电钻,什么海鲜牌,戈麦斯之类的。
但是很少会有看到拆解这些品牌高配置电钻的。
这次趁着99节有券,入手了一款戈麦斯48VF无刷带冲击双速电钻。
这是戈麦斯品牌旗下最顶级的型号了,不过价格也就246元,因为用了很多的券,最后到手大概也就100不到一点。
塑壳纸箱包装,因为使用频率不高,我买的是单电池版本。塑壳包装,塑壳其实是一个通用电钻包装,并没有专门为这款电钻开模。
所以如果电池装在机身上,就没法放入塑壳了。非常鸡肋
至于赠品,质量也很差,使用意义不大。
246元级别的电钻,还是送29元级别的赠品,真的是不知道什么营销思路。
由于收到的夹头咬口不齐,所以我换了一个自己收藏的好夹头上去。因为换夹头麻烦,所以没有换回去拍照。注意帖子里面的电钻上的夹头,不是原配。
本以为无刷电机会粗短一些,没想到居然和我之前那把得伟使用775电机的电钻机身规格差不多,稍微短一点而已。
电钻的功能切换环和不带冲击的电钻有点不一样。不带冲击的电钻,电钻功能切换和扭矩环在一起的,而这个还区分出来电钻和扭矩环,多了一层切换。
外壳模具的做工很粗糙,毛刺很多
缝隙处理也很差
这个指示灯的孔太大了
夹头居然还是19元电钻级别的,我到手这个居然是咬口不齐的。
照片换几个角度看看,实物很明显,照片不是那么明显。咬口不齐根本无法让夹持的钻头保持同心。
拧掉几个螺丝,打开电钻的外壳
虽然外壳的外部做工粗糙,但是内部反而工艺细腻
内部一点毛刺也没有,也没有注塑水口残留
由于是无刷电机,所以控制器和有刷的有很大不同。无极开关本身不再承担巨大电流负载,所以只是细细四根线和驱动板相连
国内无刷电钻基本都是这个结构,不过这个结构散热也算是不错了,灌浆对于延长使用寿命有帮助
这就是电钻的核心——无刷电机了。真没想到还没有一个775电机大。号称的80N估计是达不到
电机的做工还是不错,线圈铜丝非常粗壮
指示灯是一体化设计,同时有照明和电量显示功能,这个做的还是不错。威克士款的电钻也并没有这个功能,只有电池上面的电量检测
说到电池,国内这类电钻的电池差不多是一类接口的。就是威克士小脚板电池接口。
虽然接口的物理规格一样,但是这个电池是不能使用威克士充电器的,因为这个电池只有正负极两个引脚,并没有检测脚。威克士原充检测不到。
配置的还是很土鳖的5,5mm DC口的充电器。和19元包邮的12V电钻那种充电方式是一样的,非常的low。
至于侧面这啥48VF之类的,就不要当一回事了。五节电芯规格的这类电钻,都是20.5V的。市面上那些36VF、48VF、96VF、208V之类的,都是同一种电压。
虽然电池触点的物理结构一样,但是机械结构还是有点不一样的。仔细比对,会发现威克士的卡扣位置和这个电池不一样。
事实上,我试着把威克士电池装上电钻,结果卡槽很紧,根本无法装上使用。
而反过来,我尝试吧电钻的电池装到威克士的20V小脚板工具上面,是可以正常使用的。
不过这个电池和威克士原厂电池比起来,劣势很明显。
1.无法使用高速大电流的原充 ,只能使用玩具一样的DC充电器,充电可慢了。
2.使用的不知道啥牌子的电芯,性能和寿命不详。
总的来说,低端品牌做低端工具,摆脱不了低端的身份,还是有其自身原因的。
246元的电钻了,虽然无刷配置很高,但是外壳工艺以及赠品和零件选择,还是停留在29元包邮级别的货色上面。
这样的品质选择,又如何能够成就高端?
参与人数 7家元 +105 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
散淡 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 20
 楼主| 发表于 2020-9-15 21:47:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-15 22:17:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-15 22:21:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-15 23:57:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 00:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 02:05:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 08:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 09:20:14 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-16 20:22:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-17 14:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 20:18 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
