查看: 2902|回复: 7
[电动] 得伟DCF008不充电
发表于 2020-9-16 05:40:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友半卖半送给的,没电池,没充电器,最近弄了俩18650试机正反转都正常,就是不充电,9v 0.6a的电源插上,闪三下,就灭,拿掉电池,指示灯闪一两分钟灭掉,
发表于 2020-9-16 10:24:33 | 显示全部楼层
这个机器本来就上插式电池,有独立充电器的。
 楼主| 发表于 2020-9-16 10:44:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,原装的充电器,电池不好买,蓝色那根线也是插在电池上的,串了个电阻,也是充不进电
发表于 2020-9-16 11:07:48 | 显示全部楼层
普通直流电源不能代替充电器。
发表于 2020-9-16 11:12:07 | 显示全部楼层
如果一定要用你的那个9伏0.6安电源充电,建议串联一个5欧姆水泥电阻试试。
 楼主| 发表于 2020-9-16 11:29:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2020-9-16 11:12
如果一定要用你的那个9伏0.6安电源充电,建议串联一个5欧姆水泥电阻试试。 ...
谢谢,想用原装没地方买,这个9v的正好闲置
 楼主| 发表于 2020-9-16 13:42:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢 刚试了下,还是不充电,不加电池插充电器,主板电源插头上有8v多的电压,应该是和那根蓝色数据线有关,
 楼主| 发表于 2020-9-16 15:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2020-9-16 11:07
普通直流电源不能代替充电器。
这个主板上是带保护板的,原装的充电器没有,估计也是个直流电源
GMT+8, 2025-5-10 00:12 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
