检的两个建兴PA-1151-2,淘宝查了一下是H3C或者CISCO交换机电源。。
检测坏了一个保险,还有一个TVS防雷二极管短路。。拆掉不用。。
通电。。灯泡亮。。
检查大管。。mos. g接2K欧通电10V接GS
通了。
放电
DS不通。。管正常。
另一只也正常。。
装上再测试,灯还是两。。检测几次没短路。。怀着忐忑的心情通电。。没电压输出。。
检测6561 3845供电7.8V好像正常。。拆下大电阻检测正常。。所有二极管测试一下正常。
两个光耦拆下检测正常。。输出整流二级管正常。。
断电大电容掉电有点慢,感觉不起震。。没3845换。。放弃维修。。
这里原来接有四根线。。检测没电压。。还是需要接什么电源才能启动。。??跑了一下线路也不太懂。。
另一个没短路直接通电。也没电压输出。随便检测了一下6561 3845供电7.8V好像正常,大电容350V左右电压。。
就没全拆了。。两个丢一边了。。等下次检到或买零件顺便买UC3845B芯片再玩了。。
