疫情过后,跑步锻炼的人逐渐增多。白天没有时间,晚上下班了,刚好跑起来,这就需要一只既能照明,又能发出明显信号、保护安全的照明工具。XTAR 爱克斯达推出的RC2-200,恰好是这样一盏两档照明+红蓝绿三色警示的跑步灯。
夜黑风高的旷野,远离人群,野跑+夜跑越来越成为健身爱好者的选择,RC2-200不但能带来清晰的照明,也是夜跑护航的绝好伴侣。
简单外形,深藏不露
包装采用透明窗设计,环保硬质纸盒,蓝白色XTAR家族色彩,主要的功能特点显而易见。如果来点中文,则最好不过了。
配件丰富,除了说明书、充电线外,还有一只弹性跑步用收纳腰带,可以很方便带着RC2-200,以及钥匙、手机等随身用品,非常贴心方便。
RC2-200外观很像一只可爱的鸡蛋,外壳采用磨砂处理的ABS+PC塑料材质,兼顾了轻量化和较高的强度,考虑到了户外使用和跑步的减负。正面大面积的半透明材料,可以将灯珠的光线散射开去,发出不会刺眼的大面积照明光亮。
掌中照明,周身都是圆弧过渡处理,握着不会硌手,使用不会划伤衣物。外观最大三围约为82.5×55×45mm,内置一枚18650电芯和外部不锈钢抱夹的重量只有87.9克,使用起来没有负担。
顶部开关,方便操控
RC2-200采用顶部单开关控制,开关为软性硅胶材质,具有良好的防滑效果,开关整体突出外表面,方便在黑暗中找到位置,胶帽面积较大,手指按动键程较短,触发清晰。
开关内部还有一颗红绿双色的电量指示灯,在RC2-200工作时会一直点亮,提示当前内置电池的电量。绿色表示电量>35%;红色表示电量在35%和10%之间;红色闪烁时则表示电量低,需要及时充电。
RC2-200大小适中,方便两个手指捏住发力按动开关。灯内内部暗藏玄机,使用了一颗3535封装的W3FC120白光LED灯珠,以及一颗同样3535规格封装的RGB W4FC120LED三色彩光灯珠,轻按开关即能实现明暗和色彩的转换。
三种携带使用方式
RC2-200自带一个不锈钢抱夹,紧扣在灯体背后的导轨之中,方便拆卸使用。夹子头部还有一个开口,可以穿过手绳,增加使用方式,携带时也不怕无意掉落。
夹子紧贴灯体的背板,还有一个凹槽,可以卡住灯体的锁扣,实现锁紧,用力拉拽,夹子也不会与灯体分离,保证了使用过程的安全。
抱夹夹臂宽度达到18.5mm,夹持厚度为3mm,夹子弹性较强,夹持引导部位开口约30°,手指可以掰开8mm左右,方便夹持在背包、帽子、腰带等位置使用。
夹持使用,可以解放双手。亲测,无论将RC2-200夹持在背包还是腰带位置,经过了长时间的户外徒步、野跑,灯均能维持稳定状态,不会掉落。
抱夹上部还有一个卡槽,内部有一块边长18mm的强磁铁,平时吸附在抱夹上。如果有机械表等精密装备,可以顺着边槽将其取出。
磁吸功能,同样可以解放双手,只要是铁制品表面,RC2-200就能牢牢吸附,带来固定点照明,又成为一盏营地灯或信号灯。
黑夜里看得更清楚
RC2-200具有白光两档照明,低亮档位大约90流明,得益于表面磨砂半透明导光,可以形成无明暗交界的近处照明,亮度均匀不刺眼,照物清晰,便于近距离观察使用。
高亮档位大约200lm,黑夜使用视野范围内几乎达到满场清,照明的进深也能达到30米左右,足以看清脚下及前方的复杂路况,保证夜跑的安全。
三色彩光,可以作为信号灯,以及分组队员的区分标记,黑暗中容易被其他队员发现和区分,是组队夜行的好装备。
特别是RC2-200还有固定的红蓝交替闪烁功能,在黑夜里具有很好的警示效果,很远的距离都能发现。户外活动常备一只,万一发生意外,可以开启作为求救信号。
RC2-200单击即可开启,默认为白光低亮,再次单击开关,灯光以:白光低亮—白光高亮—红光—蓝光—绿光—红蓝闪—白光闪的顺序变化,长按开关关闭。操作逻辑简单、变化有规律,长按需要维持两秒左右,个人感觉有些略长。
两档白光、三色彩光、两种闪烁模式,配合磁吸或者抱夹,可以很方便地拓展RC2-200的用途,成为一只随身的多用途照明工具和贴身的安全保障。
超长续航、实用可靠
将电池充满电,打开照度计记录照度数据,由于是泛光照明,灯面距离照度计大约16厘米,开始做测试,看看RC2-200的性能。
RC2-200的五个常亮档位对应的照度阶梯如下图所示,可以看出泛光效果的照明亮度变化不大,不会给人眼带来不适。红蓝绿三色照明的光通量为60lm、30lm、90lm,蓝光的照度更高,阶梯分布比较均等,白光两档照度比例和光通量比例大致相等。
RC2-200的采用恒流驱动电路,对人眼比较友好。开启高亮后,长时间内照度不会发生变化,几乎为一条水平的直线,并且维持了4个多小时不变,续航能力足以满足夜间长时间使用需求,在户外就是要这种需要时刻发挥最大功效的装备。
发热量小,充电较快,生活防水
开启极亮后约半个小时,测量灯体表面,温度达到40.3℃,用手握住也能感觉到灯体的热量,但不会烫手,户外通风良好的环境使用,表面温度将会更低,不会造成过热烫伤的危险。
RC2-200灯体右侧上下接缝处,有一个Micro-USB充电接口。虽说是小功率灯具,但内部是18650电芯,如果换成TYPE-C接口,支持2A左右大电流快充就好了。
充电口外部有一个橡胶堵头,实际体验来讲不好塞紧。尺寸略大,堵上时有较大空隙,密封不严容易松脱,也就一定程度影响了RC2-200的防水能力。
说到防水,户外环境不可预测,很可能遇到暴雨等复杂气象条件,RC2-200具有IPX6的防水级别,日常生活防水完全没有问题,只要不浸入水中,并且注意防水胶塞,可以全天候放心使用。
实测,无电自动关机后插上充电器,能够启动1A、5W功率充电。充电中,开关内部的红色指示灯保持常亮。
经过约3小时15分钟,绿色指示灯亮起,充电电流为0,充电进程结束。共充入超过2220mAh、11.3Wh电量,超出厂家标称值。对于手上有一大堆电池的人来说,如果能推出可更换电池的版本就更好了。
体验总结
XTAR爱克斯达RC2-200跑步灯,具有两档白光照明和三种彩光,既能照明、又能警示,对于户外活动使用来讲,非常合适,已成为我外出的必备装备。
再加上体积小、携带方便、续航能力强、解放双手,RC2-200除了跑步外,还适合露营、阅读、徒步、钓鱼、骑车等各种晚间户外活动使用,也适合在家里和私家车内存放一只,以备不时之需。
在黑夜带来光明,为生活增添色彩,给出行保驾护航,这就是RC2-200带来的不一样的感受。
