查看: 11639|回复: 16
[笔电] 简简单单,换个神舟笔记本板载CPU给大伙瞧瞧,同时讨论下CPU植球问题
发表于 2020-9-17 17:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一台神舟Z8,上电源直接大短路,嘴角轻轻上扬,心里略知大概,让徒弟拆下主板,扫视一遍,万用表直戳CPU,果然CPU供电大短,供电的上下管也烧短路,导致整机上电短路,不多说,直接换CPU,CPU型号是I7-6700hq,手头刚好有料,以下是维修过程打CPU供电对地阻值,对地短路,正常2以上。
上BGA焊台拆下CPU
同时拆下料板好的CPU
CPU植球
我这用的是直接加热钢网植球,贼不方便,有关植球的讨论后面再说。
植完球准备装机
最后装机,顺利亮机
换CPU维修过程没什么技术含量,主要在于手工,焊接手工过关基本没啥问题。
在帖子末尾想向坛友请教下这种CPU的植球方法,我用的还是比较老的直接加热钢网植球,因为钢网本身定位就有问题,导致植上去有一部分连锡或者没植上去,所以去了钢网后还要手工摆球贼浪费时间,就想找一种高效的植球方法
这种是直接加热钢网
这种植球台植球一直植不好,也是出现大量锡球偏位,连锡的情况,所请各位坛友贡献点好法子
参与人数 2家元 +70 收起 理由
jtcat + 10
家睦 + 60
发表于 2020-9-17 17:42:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-17 18:09:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-17 18:34:50 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-17 18:39:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-17 18:52:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 04:00:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-18 09:08:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-18 09:09:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 11:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 16:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 17:28:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 09:34:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-24 10:50:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 19:36:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-25 12:10:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 03:36:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 17:16 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
