查看: 4230|回复: 7
[综合] 给不规则外形的433M遥控器设计外壳
发表于 2020-9-18 17:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁老王家的东西真多,常常剁手,捎带买了3块多10块板的遥控发射板。
经过用示波器测试数据发送端,每个按键交替发送两种码,一个为24位,一个为25位且前24位编码一样,这个给学习型的接收器带来比较大的挑战,是个麻烦事。
有评论说:同时按住1、2号键,等红灯闪烁三下之后,松开2号键,再按3下2号键,红灯再次闪烁,清码成功。再按键学习就可以使用了。
暂未尝试,各位可以自行测试,也希望研究出来的多多在评论里指点。
本人也尝试用单片机模拟两次按键的方法实现遥控控制,具体时序后面补充说明。
无奈该遥控器外观比较独特,不甘心用方盒子来装,于是乎想测绘下各个尺寸,为后面加工外壳做个准备工作。
操作步骤:
1、将电路板水平放置,从电路板正上方拍摄照片,摄像头距离别太近,避免图形畸变,适当剪裁后如下:
2、将图片粘入(或插入)autoCAD设计软件(本人用的2018版本),测量该板的真实长度,实测为42.5mm,然后缩放图片,将图片电路板长端调整至与实测长度一致,然后根据电路板及元器件的轮廓描绘各个位置尺寸。
3、画完对各个部位进行精修并标注,为壳体设计做准备。
如图上已经标注了LED灯、开关位置,则可以在该处取各个相对应的长方形中心按按键帽、透光孔尺寸设计相对应的圆孔,有3D打印机的各位后面的工作相对就比较简单了,本人只有一个能刻动塑料或软木的雕刻机,所以只能设计相对应的雕刻文件。
4、外壳布局设计,外壳小孔位置为自螺钉孔,可用来固定结构后盖及卡紧电路板。
5、选择电镀平底实心按键帽
6、根据测绘的相关高度信息进行3D设计......(未完待补充)
发表于 2020-9-18 18:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 18:48:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 19:18:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-18 19:37:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 15:34:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-14 10:05:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-19 18:37:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 22:30 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
