查看: 10372|回复: 27
[家电] 拆解博朗剃须刀5494激活镍镉电池
发表于 2020-9-20 12:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个几乎很少用,劲比较大,适合三天以上刮次胡子的,要是飞利浦三天以上胡子太长容易出现拽(夹)胡子情形。博朗的不会。
剃须刀充好电第二天就几乎没电了,拆下电池检测一节只有200多mah 另一节300多mah,反复充放电激活后,一节780mah,另一节825mah 电池内阻都在68毫欧姆左右。
参与人数 7家元 +140 收起 理由
2n3055 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
hongo + 20 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20
发表于 2020-9-20 12:50:46 | 显示全部楼层
博朗剃须刀做工不错
发表于 2020-9-20 13:10:33 | 显示全部楼层
这种电池有记忆效应最垃圾了:lol::lol:
发表于 2020-9-20 13:11:55 | 显示全部楼层
剃须刀看起来很不错,可这电池,楼主确定是原装的?
 楼主| 发表于 2020-9-20 13:24:09 | 显示全部楼层
德国产的,电池性能相当好。这多年除了记忆效应外,它的内阻很低,比它晚几年生产的飞科剃须刀里面的镍镉电池内阻要比这个高出3倍。
 楼主| 发表于 2020-9-20 13:26:24 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-9-20 13:10
这种电池有记忆效应最垃圾了
好的镍镉电池非常耐用。且动力十足。
发表于 2020-9-20 13:32:49 | 显示全部楼层
68毫欧姆?用什么表测的??
发表于 2020-9-20 13:40:05 | 显示全部楼层
数据恢复 发表于 2020-9-20 13:24
德国产的,电池性能相当好。这多年除了记忆效应外,它的内阻很低,比它晚几年生产的飞科剃须刀里面的镍镉 ...
只是觉得,德国产的电池外皮,怎么和锅铲的工包电池一个样?
 楼主| 发表于 2020-9-20 13:41:54 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2020-9-20 13:32
68毫欧姆?用什么表测的??
智能充电器自带的功能
发表于 2020-9-20 15:32:28 | 显示全部楼层
博朗的刀网很有个性:lol:
发表于 2020-9-20 18:13:10 | 显示全部楼层
这东西电池不好
发表于 2020-9-20 20:57:57 | 显示全部楼层
不可更换电池手机的前身,好像刀头也不错,希望是500小时寿命碳刷电机。
发表于 2020-9-20 22:11:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这很明显是三洋,肯定是原装
发表于 2020-9-20 22:13:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是用原配充电器,充满--连续放光--再充,是这样么?约几次?
 楼主| 发表于 2020-9-20 22:29:55 | 显示全部楼层
不是的,原配充电器是充两节串联的电池电压较高。是将电池焊下来在能充单节的智能充电器上分别充电。循环个三次就可以了。
发表于 2020-9-21 14:17:05 | 显示全部楼层
数据恢复 发表于 2020-9-20 22:29
不是的,原配充电器是充两节串联的电池电压较高。是将电池焊下来在能充单节的智能充电器上分别充电。循环 ...
智能充电器,能激活镍镉电池?
不是应该用傻充吗?
 楼主| 发表于 2020-9-23 10:44:37 | 显示全部楼层
yxd0291 发表于 2020-9-21 14:17
智能充电器,能激活镍镉电池?
不是应该用傻充吗?
用智能充电器主要是观察充满电量的恢复状况。激活只需要反复的充放电循环几次即可。傻充一般用来对付内阻过高的老旧电池。
发表于 2020-9-23 10:53:52 | 显示全部楼层
竟然还能激活,为什么不直接换新电池?
 楼主| 发表于 2020-9-23 11:39:13 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-9-23 10:53
竟然还能激活,为什么不直接换新电池?
主要是用的不多,就是搁置时间长了点产生记忆效应了。
发表于 2020-9-25 10:01:45 | 显示全部楼层
用过几款往复式的,感觉都没有旋转刀头的好,甚至双旋转刀头的没有单头的好,还是以前用的那种上一号电池的单刀头效率最高,就是太费网罩了:dizzy:
GMT+8, 2025-9-7 10:41 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
