查看: 3243|回复: 2
[存储] 淘宝正规拍卖4块SSD
发表于 2020-9-21 22:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:辽宁沈阳
淘宝正规拍卖,
今日拍卖 (注意都有运费,都是赔钱清货)
1  一块 120G SM2258XT SSD 闪存为CH1 CE0 损坏的 1T23  按照4CE 在CH0开卡所以速度辣鸡。缓内200+  总计1/3开心模式。缓外速度辣鸡。轻量使用,路由器,或者NAS系统盘使用OK。拍卖地址:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=627990846463
2  一块500G  1UHL  TLC + 2258XT  开心模式为10-15G ,缓外速度辣鸡,适合下载用。移动硬盘用。轻量使用OK。 拍卖地址:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=624480618655
3  一块 256G 一个寡妇芯片(因为另一个少了1CE 在上面那个120G 拍卖的就是。),1T23 单帖。开心模式1/3,缓外速度辣鸡,适合下载用,移动硬盘用,使用量轻的电脑使用。 拍卖地址: https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=627691189392
4 一块256G  0T23 双贴 SM2258XT   开心模式 1/3  缓外速度辣鸡,适合下载用,移动硬盘用,使用量轻的电脑使用,比3好稍微开心一点。拍卖地址:
https://item.taobao.com/item.htm?id=627366748569
参与人数 1家元 +1 收起 理由
weitao4113 + 1 原創內容
发表于 2020-9-28 00:16:11 | 显示全部楼层 IP属地:
我在你买的64g优盘 不认盘了,怎么弄,没法格式化, 之前出现usb3.0全速掉盘。:mad::cry:
 楼主| 发表于 2020-10-10 08:52:58 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁沈阳
h000 发表于 2020-9-28 00:16
我在你买的64g优盘 不认盘了,怎么弄,没法格式化, 之前出现usb3.0全速掉盘。 ...
可以旺旺联系。
GMT+8, 2025-5-19 02:59 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
