查看: 9431|回复: 28
[家电] 11W荧光台灯驱动电路维修
发表于 2020-9-23 15:09:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
孩子的荧光台灯工作13年左右,牺牲了11根灯管后,上月终于罢工了,拆开后发现一个三极管13001爆了,测整流二极管一个短路,在未发现其它问题。本看有事快办的原则,马上替换上新件。检查未发现短路虚焊后上电,随之而来的一声响,三极管爆炸,顿时有些脑火。又检查电阻,电容未发现什么问题。检修陷入困境。
在百度中发现节能灯的驱动能代替荧光台灯的电路,正好手头上有欧xx的节能灯驱动,13W的,看也接近,就装上了,台灯顺利点亮,心中大喜。等晚上向老婆表功时,人家说比原来亮度高,更爱烧灯管了,和其它一比果然亮些。
为了达到九全九美,又修原装的驱动板子(这个板子挺山寨的),把13001管换成13003,电源入串上灯炮。上电,管子又爆了。
亲人们,给分析一下故障点吧!!!:loveliness:
为了便于亲人们分析。上面根据实物描的线路板图和线路图,请高手指教一二!
参与人数 2家元 +107 收起 理由
家睦 + 99
hongo + 8 原創內容
 楼主| 发表于 2020-9-23 15:15:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图上的电阻电容参数是维修时参考值。和实际不符。:handshake:
 楼主| 发表于 2020-9-23 15:16:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-23 15:44:00 | 显示全部楼层
你这A、B、C怎么连接灯管的?不烧管才怪呢!
发表于 2020-9-23 16:02:06 | 显示全部楼层
零件不多,实在不行一个一个焊下来测一遍,就不信找不出问题元件
发表于 2020-9-23 16:09:50 | 显示全部楼层
看下这里,改一个电容就可以改小电流:https://wenku.baidu.com/view/e3affb7501f69e31433294a9.html
发表于 2020-9-23 16:27:14 | 显示全部楼层
整流管烧黑的地方没弄干净吧
 楼主| 发表于 2020-9-23 17:20:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是将电阻焊去一个脚后实测的阻值。
D5正常。C1一一C4无短路。电感通。
发表于 2020-9-23 19:09:35 | 显示全部楼层
Q2炸管,说明过电流了,Q1,C3,C4都有可能损坏,D1-D4也有可能损坏。首先断开灯管,换好管后,通电防爆灯只能亮一下,如果常亮(不管多亮),说明C1也可能坏,测Q2的b极,电压应在0.65V+-0.05V.且Q2不会损坏。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
飞向狙沙 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-9-23 19:20:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还没连灯管,只接表想看输出电压,结果就……
发表于 2020-9-23 20:26:53 | 显示全部楼层
这种故障可以在不安装三极管的情况下通电检查直流电压一般在308V左右算是正常,更换三极管要两个同时换,你是用灯光一端插入的灯管吧.
 楼主| 发表于 2020-9-23 22:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hazdv357 发表于 2020-9-23 20:26
这种故障可以在不安装三极管的情况下通电检查直流电压一般在308V左右算是正常,更换三极管要两个同时换,你是 ...
按你的指点测的整流后边的直流电压是3O7伏,220伏串灯炮的情况下。
输出还是没有
发表于 2020-9-24 05:28:04 | 显示全部楼层
那个震荡线圈磁环用手检查有没有碎或者什么异常.按理说灯丝的两端还要串联一个几千PF的小电容.
 楼主| 发表于 2020-9-24 08:30:25 | 显示全部楼层
磁环检查了未发现异常。
弱弱地问一句,若不安装灯管是否也可输出40多伏的电压,我觉得应该有电压输出。
发表于 2020-9-24 09:39:38 | 显示全部楼层
你测绘的电路图有错误:A端不是接开关的,应该接灯管另一端!你A端接开关短路了,不烧管才怪!我建议你先把电路图整对了,然后才能通电试验,否则会烧管!
发表于 2020-9-24 10:19:17 | 显示全部楼层
根据我的经验,串的灯泡不大于30W,三极管就不会烧
 楼主| 发表于 2020-9-24 14:59:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ztihe 发表于 2020-9-24 09:39
你测绘的电路图有错误:A端不是接开关的,应该接灯管另一端!你A端接开关短路了,不烧管才怪!我建议你先把 ...
两张图中有一张不对,手机不知如何删除第一张测绘数据图。
 楼主| 发表于 2020-9-24 15:01:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢。我串了个10W的。这也算歪打正着。
发表于 2020-9-25 14:36:46 | 显示全部楼层
那个A端接开关是真实存在的我原来就有这样的一个灯,开关是三位式的,水平关灯,1位时候低亮,11位时候高亮.没有错误.
GMT+8, 2025-5-8 05:45 , Processed in 0.343201 second(s), 13 queries , Redis On.
