查看: 18592|回复: 315
[照明] 48w遥控无极调光调色大白吸顶灯到货拆测,看看便宜大碗遥控调光灯
发表于 2020-9-24 14:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.7更新:有新卷了,连接已更新。
huigu的小两居正在装修中,灯具前期已经选差不多了,不过这次还是没忍住,还是看到这款27块钱的大白遥控调光调色吸顶灯,第一时间下单2个,今天收到,先拆测一下。
通过拆解和简单测试,huigu认为性价比很高,虽然细节上不如大牌灯具做工好,不过对这个价格来说,绝对超值,总评符合huigu心理预期,值得推荐。
大白遥控顶灯外观(遥控器在一边):
打开面罩,驱动和透镜灯板,遥控器上镜了:
两并共32颗透镜灯珠,白光暖光各16颗,按标称48w计算的话,应该每颗灯珠是3核心串联1.5W,理论功率合计48w:
理论功率是灯珠工作在标准额定电流下的功率总和,比如这款大白吸顶灯的灯珠,单颗3核心串联后9V150ma,两并是9V300ma,工作在这个标准电流下,功率是48w,但实际处于控制发热延长元件寿命考虑,大多会降功率使用,比如这款灯,驱动器标称输出电流是220ma,比300ma降低了30%左右的功率,这种情况不能简单指责是功率缩水,对降低发热和寿命提升作用非常明显:
前面提到不如大牌细节做工好,比如灯板底部入线孔没有包胶,建议回头自己用绝缘胶带包一下,虽然实际影响不大,不过小改造一下更放心:
从侧面可以看到冷暖灯珠间隔排列:
遥控器和驱动。遥控器可以控制开关、无极调节亮度和色温,也可以一键快速切换到小夜灯模式、冷暖光全功率高亮模式等,用遥控器关灯还有记忆功能,再次打开自动回复关灯时的状态和亮度。huigu现在家里客厅大灯已经换了遥控灯板,感觉遥控调光真的非常方便,多数时候不需要太亮,无极调节亮度功能真是用了就离不了。
透镜灯珠:
驱动模块:
打开驱动半透明盒子(半透明是为了接收遥控器红外信号),两路输出遥控驱动做工还是不错的:
三个芯片,一个控制芯片,两个恒流芯片各管一路:
驱动板元件很满:
双路3芯片:
接线简单测试,冷暖光效果:
单路功率18W,双路功率35W,前面说过,是为了散热和寿命,驱动板对输出电流进行了降低:
小夜灯模式,单色夜灯1.7W,全亮夜灯2.5W:
罩上柔光灯罩,亮度均匀,没有暗区:
个人感觉这个价钱超值,特别是这个价钱还有遥控调光功能,用了就离不开,非常方便。
分享huigu的购买链接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=200113
参与人数 4家元 +60 收起 理由
应试教育 + 10
沙漠臭屁虫 + 10
zengrx8888 + 10 謝謝分享
mylovepzq + 30 優秀文章
发表于 2020-9-24 15:22:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 16:06:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 16:47:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 16:51:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 14:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 14:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 14:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 15:05:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 15:27:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 15:29:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 15:39:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 15:40:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 15:43:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 15:44:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 15:52:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 15:58:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 16:08:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 16:12:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 16:22:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 08:15 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
